plus de temperature d'eau au tableau de bord
bonjour moi c'est l'aiguille de température qui ne monte plus quelqu'un a une idée? juste apres la distribution qui pourtant n'a rien a voir et les durites de freins avant avec changement de liquide de freins et vérification des branchements.
dans ton cas tu as 2 solutions soit la sonde est morte et bon tu la change soit c'est le systeme dans le compteur qui c'est désoudé et c'est tres frequent sur les cab et la prevoir remplacement du bloc compteur ou juste de systeme d'aiguille si t'es bricoleur
en tous cas ca n'a rien a voir avec tes reparations recente a moins vraiment de couper les fil du faiseau
bonne recherche
bonne recherche
merci pour tes réponses si tu peux juste m'indiquer ou ce trouve la sonde car celle que je pense est celle en bas du radiateur au pire je la remplace quand je vais faire ma vidange de liquide de refroidissement.(par contre quand je mais le contact la led rouge de la température clignote et mon ventilo déclenche bien j'ai essayé cet aprem)
alors la sonde qui donne l'indication du tableau de bord est juste devant le moteur sur une pipe en plastique noire en forme de T ya 2 sonde une bleu et une noire dans ton cas c'est la noire
la sonde dont tu parle sur le radiateur sert a declencher le ventillo il ne faut pas y toucher
bon courage la sonde vaut dans les 20e chez vw
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=35
voila un petit lien pour les sondes sur la pipe d'eau, avec 2, 3 explications
Clic droit, enregistrer la cible du lien sous .....
http://classicline.free.fr/les%20sondes.doc
VW 4 .... Audi 1 ...
