merci pour vos reponse les ami
roue av gauche de traver apres changement de triangle Le sujet est résolu
urko
salut a tous j'ai remonter un triangle neuf sur ma titine coter conducteur du a un choc par l ancien proprio,il a taper un terre plein d'apres lui par trop vite mais triangle tordu quand meme
triangle remplacer la roue n es pas dans son axe elle es de traver es si je la met droit c es le volan qui es pas droit je vien de faire un tour avec ca a durai deux minute
la voiture part un peut dans tout les sens pouriez vous me dire ce qui pourai avoir comme probleme es ce que je doit verifier ou vois si le triangle es mal monter mais je pense pas.
- Jantes : BBS RS
il faut que tu fasse régler ton train...
- Jantes : BBS RS
au momment du réglage ils vont te le dire si il y a des organes de touchés,
tu en as pour environ 75 € :oui
demande avant de faire ton réglage si il y a du mal et tu leur explique pourquoi :oui
urko
merci a toi pour ta reponse le probleme j'ai un garage a coter de chez moi mais j'ai pas confiance eux me ferait tout changer j'ai deja eu le cas sinon j en ai un a plus de vingt km un tres bon garagiste mais trop dangereux pour rouler comme ca.
je pens que ca peut etre deux chose ou l'amortisseur ou alors le cardan ya pas cinquante chose qui tien la roue. si quelqu un pourez confirmer
- Jantes : BBS RS
tu as regardé en dessous comment ça se présentait
d'ou vient la source
de mon coté, depuis que j'ai changé mes amortisseurs, j'ai dû tout dérégler :oui
alors, depuis elle tire à droite et le volant va vers la gauche
je fais très attention et j'évite la vitesse.
dans à peine 15 jours (à la paye :oops: ), je vais faire régler le train :oui
mais avant je dois jetter un oeil aux triangles :hmmm2
urko
j'ai tout demonter encore une foi es remonter regarder par apport a l autre coter rien ne me senble tordu a l oeil pourtan la roue ressort bien a l avan elle es toujour pas droite mais bon demain je vais chez ww a coter de chez moi aussi je sens qui von me demande une fortune mais la secretaire es sympa
ca me fera l occas pour capter son numero
elle peut bien faire ca apres ce que je leur es deja laisser
- Jantes : BBS RS
mais je dois ragarder quand m^me
ps: les :dance de chez vw sont toutes
du moins chez moi :oui
