Couples de serrage amortisseurs help Le sujet est résolu
alex_le_surfer
Message par alex_le_surfer »
salut j'aimerais savoir quels sont les couples de serrage
pour l'avant :
- pour le gros écrou de 22 au niveau du pallier avec le roulement
- pour les deux vis du bas au niveau de la jambe de force raccord avec le triangle : une est excentrique celle du dessus l'autre non.
pour l'arrière :
- au niveau de la grosse vis tout en bas
Modifié en dernier par alex_le_surfer le dim. avr. 27, 2008 11:26 am, modifié 1 fois.
Message par laurent.P »
tu es bon pour l'instant :oui
mais.... moi j'avais un petit tube qui venait sur le filtage:
-ton ressort :sup
-ta coupelle sur ressort :sup
-ton silent bloc (à l'endroit ;) )
-ton tube,
-tu passes ton amortisseur dans ton passage de roue :oui
-tu le fixe sur le bras de roue.
-->à l'intérieur du coffre tu mets le second silent bloc (à l'endroit aussi celui là :mdr )
ta "coupelle/rondelle" :? en fer en forme de "(" et ton écrou...
c'est ce que j'ai fais et ça a fonctionné :oui
si d'autres forumeur ont mieux à dire... :mrgreen:
alex_le_surfer
sujet mis à jour up :Rock_On_:
alex_le_surfer
Big Up !!!!!!!!
tu serres "à la veine" :mdr
En gros tu serres et dès que tu peux plsu, c'est serré,t'inquiète tu vas pas exploser le filetage :foldingo
