chamgement faisceau, et rien ne fonctione Le sujet est résolu
ooxoo10
Message par ooxoo10 »
salut je vien de changer le faisceau complet, acheter a un menbre du forum, donc en bonne etat pas de soucy, mais rien ne marche apar les essuis glaces et les phares. il y avez un cable sur la prise du neinam qui etait pas a la même place que sur mon ancien faisceau, donc je l'ai remis en croyer que sa pouvez etre sa mais rien a changer!!!
donc je voudrez savoir si il y'a u des changement entre les années???
et si y'a quelqu'un qui aurez la solution a mon probleme?? :(
merci d'avance
shaodid
Message par shaodid »
bonjour essaye de preciser quel faisceau est ce que tu as changer ?
est ce que c'est ton faisceau de tableau de bord ? Et qu'est ce qu'il se passe exactement ? est ce que rien ne s'allume ou est ce que tu n'as pas de jus en mettant le contact ?
que l'on puisse t'aider
