Déhoussage siège avant - Nouveau problème :( Le sujet est résolu
dje68
Message par dje68 »
Oui l'idée est pas mal mais seulement si je n'arrive à rien faire.
Je suis en vacances fin de semaine je m'attaquerais sérieusement à tout ça. ;)
frederic
Message par frederic »
Dans mon cas, à force de chipoter la vis c'est casser à ras et donc là je suis bon pour m'amuser à retirer le reste de la vis dans le filet, si je veux pouvoir remettre la molette :enerve
ZDRK
DEHOUSSAGE
Message par ZDRK »
Bonjour à tous.
Voila le PB de ce jour. Je vois que plusieurs personnes sont bloquées avec cette P.... de vis.
IMPOSSIBLE A DESSERER :enerve :-grr
[img][url=http://img442.imageshack.us/my.php?imag ... 171ph9.jpg][/img]
[img]http://img442.imageshack.us/img442/9599 ... ph9.th.jpg][/img]
dje68
Message par dje68 »
Ah oui la fameuse vis, faudrais que je pense à récupérer mon dossier du siège moi :mdr
dje68
Message par dje68 »
Problème de vis résolu.
J'ai déposé le dossier chez un carossier qui me la sortie sans abimer la molette.
Par contre pour déhousser le dossier y'a un autre problème qui se pose à moi :
Je n'arrive pas à enlever la partie centrale du siège.
J'ai enlever les pates en metal mais ca ne vient pas, je n'ose pas tirer dessus par peur de tout abimer.
Est-ce normal?Que dois-je faire?
ottowash
Message par ottowash »
Il faut deja separer l'assise du dosseret tu auras plus de faciliter.
Je ne sais plus comment mais cela se fait sans peine.
dje68
Message par dje68 »
ottowash a écrit :Il faut deja separer l'assise du dosseret tu auras plus de faciliter.
Oui ça c'est déjà fait. ;)
jocelyn
Version : Black Edition
Message par jocelyn »
dje68 a écrit :Problème de vis résolu.
quand tu dehousses au nivau des bagues des appuis tete il faut ecarter le tissu car les bagues restent dessus la partie central est cousu dessus il faut juste enlever la tige en fer et verrifi bien d'elever toutes les 6 tiges
ps: j'ai fini mes sieges avant reste plus que l'arriere resulta top :iwinner
je metrais des photos :sup
dje68
Message par dje68 »
:shock:
J'ai pas tout compris :mrgreen:
Mon soucis est d'enlever la pailasse, il y a bien une tige en fer dessus mais je n'arrive pas à la faire sortir.
Pour les apuies têtes tu parles des ronds noirs?Il faut les sortir avant de sortir la pailasse? :foldingo
Moi les banquettes arrières sont démontées, j'ai reçu mes plaques de plexi aujourd'hui pour changer la plaque située derrière le dossier arrière.
P.S: Tu as fait en machine ou à la main le lavage?Les morceaux de carton cousu résistent au lavage?
jocelyn
dje68 a écrit ::shock:
la pailasse sa forme est trapezoidale, tu la retir vers le haut comme sur la photo
pour la tige en fer tu coupe un peut le bout de tissu car bourlet et la tige coince
les ronds noir, moi je n'ai pas reussi a les sortir ,donc j'ai dehoussé vers le haut et ensuite tiré doucement le tissu autour et ça vien bien :rock
j'ai fait deux lavage :sup
1 a la main avec une brosse a linge + lessive
2 a la machine 30 degre + lessive
le carton gonfle forcement avec l'eau et se casse un peut mais tout rerentr dans la gorge au remontage :iwinner
dje68
Message par dje68 »
Mais la paillasse coince non?
J'ai peur de trop tirer dessus.
Par contre le résultat est blufant :shock: :shock:
Beau Boulot :ap
jocelyn
dje68 a écrit :Mais la paillasse coince non?
Beau Boulot :ap
merci ça prend pas mal de temps mais le ruslta est là :cool
tu la tir doucement et elle vien bien voir le sens de la fleche :sup
dje68
Message par dje68 »
Donc rien qui retiens la paillasse à par les tiges en fer?
jocelyn
rien ne la retient elle est juste maintenu entre la mousse et le tissu du dossier
dje68
Message par dje68 »
Bon j'essaye, je l'ai à côté de moi. :fumeur
Retourner vers « Habitacle »
