probl d'essui glace AV Le sujet est résolu
philippe
Message par philippe »
salut
sur le cab, j'ai qu'une position aux essui glave AV :hein
est ce normal ??, j'ai pas d'intermitence, faut il changé le commodo ??aussi, le lave glace marche pas,
ca vient de la pompe ??
merci de votre aide ;)
Torke_nm
Message par Torke_nm »
Salut
Ca peut être ton commodo ou ton relais d'intermitence.
Pour ton lave-glace lorsque tu appuies sur le commodo moteur éteind et et capot ouvert est ce que tu entends la pompe ?
Il est possible que ton commodo soit défectueux et occasionne ces 2 problemes, régle le probleme d'essuis-glace avant le lave-glace.
A+
philippe
salut et merci
bon, j'entends pas la pompe, contact allumé :hein
ou est le relais ?? et sinon ou se trouve la pompe ??
merci d'avance :foldingo
a++
ottowash
Message par ottowash »
Relais 19 ou 99 me semble t'il
peut etre 21 :mdr
La seule que je me rapelle c'est que le relais 99 a l'intermittent programmable
Je cherche et te dis
Pour la pompe sur le bocal de lave-glace
Modifié en dernier par ottowash le sam. avr. 12, 2008 13:24 pm, modifié 1 fois.
ottowash
Voilà relais essuie galce c'est le 19
tu as aussi ici ou tu peux trouver plein plien de chose sur l'électricité :
Merci ELECTRIBOY ;)
http://electricboy2.free.fr/index.php?o ... &Itemid=37
philippe
salut
j'ai bien le relais 19, par contre je vois pas la pompe a lave glace
vla une photo de 1800 carbu
si quelqu'un pouvait mettre une fleche, merci ;) :Rock_On_:
a++
Torke_nm
La pompe de lave glace est sur (sous) le bocal directement.
A+
ottowash
Generalement la pompe pour le lave-glace est clipser dans le plastique du dit bocal.
Pour le relais il est peut etre la mais ne marche... débranche le, nettoie les cosses... Etc...
philippe
salut, ca y est je l'ai trouvé :D , merci de votre aide..
bon je vais m'occuper de ca et voir pour changer le comodo et le relais ;)
philippe
bon je vais m'occuper de ca et voir pour changer le comodo et nettoyer le relais ;)
merci a vous ;)
