semelle posée !
bon la voiture tourne au sens premier du terme , mais je ne parviens pas a trouver le bon réglage . le ralenti demeure cahotique et la richesse n'est pas bonne non plus ( mauvaise odeur des gaz , ratés ... )
D'ailleurs pour regler le ralenti la clé de 13 derriere le carbu ne fait aucun effet , j'ai joué sur la petite butée blanche mais y'a qd meme un probleme !
La petite sphere verte a gauche est débranchée , il faut que je retrouve la pipette qui va dessus .
Donc du barbecue on est passé a la brouette a moteur , y'a du mieux !
Je pense que je vais la confier a un pro afin d'etre sur du réglage , ca doit se trouver din ch'nord !
Un tres grand merci ( encore ) pour vos conseils .
J'espere bientot pouvoir profiter du soleil en cab !
