RX974 a écrit :ça veut dire qu'il faut déposer la boite????
pourquoi tu pense qu'il est tombé dedans ???
quand tu as acheté ton cab le compteur ne fonctionnait pas déjà donc soit il ne l'ont remis au remontage (va savoir) soit il est dans la boite mais a mon avis l'engrenage l'aurais peut être déjà endommagé
VW 4 .... Audi 1 ... TiTi verkauft ... CLC Hause :fumeur und käfer 59' im Boden :fumeur
merci pour votre aide...
je vais faire un tour chez VW demain et faire une petite vidange de la boite.
Prendre un cable neuf peut être bénéfique?? parce que j'ai l'impression que sur cette voiture tout est d'origine et n'a jamais été changé....
RX974 a écrit :merci pour votre aide...
je vais faire un tour chez VW demain et faire une petite vidange de la boite. Prendre un cable neuf peut être bénéfique?? parce que j'ai l'impression que sur cette voiture tout est d'origine et n'a jamais été changé....
dans un premier temps je ne vois pas l'intérêt de mettre un câble neuf mais pourquoi pas pendant que tu es après.
pour la vidange et éventuellement ce que tu peux trouver dans l'huile: courage et tiens nous au courant.
salut
j'ai fait la vidange aujourd'hui et je ne sais pas si c'est normal mais il ne restait qu'un litre d'huile (bien marron)dans la boite...
Je n'ai rien vu descendre... pas de petit engrenage...
En fait je pense (et j'espère que c'est le cas) que vu que le moteur n'est pas le moteur d'origine, au moment du montage du "nouvel" ensemble moteur-boite ( quand même 100 000 km ) , l'ancien proprio n'a pas pris la peine de s'attarder sur l'état du cable compteur au niveau de la boite. :ap
Je suis allé chez VW et j'ai commandé un engrenage, un nouveau joint et un nouveau circlip pour le cable compteur. J'ai aussi commandé un cable compteur neuf. Normalement mardi je recevrai tout ça.
L'engrenage se fixe facilement au bout de la tige en fer du cable compteur??
de mémoire il y as rien de bien compliqué pour la pose du pignon et du clip, par contre avant de le mettre dans la boite contrôle bien que ça tienne bien.
ben pas de news possibles pour le moment désolé...
c'est dû au respect des délais de livraisons par certains vendeurs de pièces internet .... soi- disant livré en 48h mais ça fait une semaine qu j'attends pour un simple cable compteur... dur à comprendre, des freins d'allemagne arrivent au bout de 3 jours et un cable de france prend plus d'une semaine ( en étant en stock à la commande...) :enerve :insult
Tout ça pour dire que j'ai tout sauf le cable compteur..
RX974 a écrit :ben pas de news possibles pour le moment désolé...
C'est clair c'est pas simple ses histoires de livraison ...... va comprendre :hmmm2 surtout quand tu es bloqué par ce genre de détails :enerve
enfin on pourrais écrire des livres avec cela.
Courage et patience en attendant ton câble.
infos sur la progression
le cable compteur que j'avais commandé n'arrivera pas mais le vendeur a un service clientèle tellement compétent que suite au retard de plus d'ue semaine dans la livraison c'est moi qui ait du appeler pour pouvoir avoir des informations..
et coup de théâtre, le service client m'annonce naturellement que je suis en cours de remboursement parce que l'usine qui fabrique la pièce à fermer...
merci à ce service client ... juste à titre comparatif, j'ai commandé des baguettes latérales chez mecatechnic qui ont pris un peu de retard, je leur envoie un petit mail pour avoir des infos sur l'état de ma commande et dans les 10 minutes j'ai été rappelé sur mon portable pour recevoir des infos.... ya service client et service client..
Bref , revenons au sujet, j'ai commandé un cable compteur d'occas avec un membre du forum et il devrait normalement arrivé demain...
A partir de là je vous tiendrais au courant de la progression et de l'éventuel succès de mes réparations.. donc si tout se passe bien des news demain soir...
Voilà les news et en même temps la conclusion.
j'ai reçu mon cable compteur ce matin, je l'ai monté et le compteur tourne....
Donc au final le défaut est simplement l'absence d'engrenage de cable compteur... Ca m'aura permis d'avoir 2 bons litres d'huile neuve dans la boite de vitesse.
Merci pour vos interventions, ça m'a vraiment aidé.
Désolé pour le deterrage mais si je comprends bien normalement l'engrenage legerement sur la cable, il n'est pas censé tomber du cable quoi.
SInon quelqu'un aurait il la ref et le prix de cet engrenage et une photo afin de voir a quoi il ressemble.
