elle s arrete en roulant Le sujet est résolu
oui ;)
dje68
Message par dje68 »
Ok merci. ;)
Mais si c'est cette pièce la cause des pannes, elle doit être cassée ou bien c'est plus subtil?(Dsl je n'y connais rien. :oops: )
ca coulisse sur lui meme et dedans t'a des contacteur electrique, donc c'est plus subtile, en apparence elle semble bonne mais dedans c'est tout naze ;)
dje68
Message par dje68 »
Ok, bon je vais faire appel à un electricien je pense car je me vois pas faire ça moi même.
Merci de l'info. ;)
manvvuca
Message par manvvuca »
C'est pas dur, je l'ai démonté une fois.
Année 87 pas besoin d'extracteur pour la bague sous le volant.
C'est un connecteur à débrancher. C'est un peu exigu c'est tout.
Il' y a un sujet qui parle du démontage.
Avec la main d'oeuvre tui vas te faire assomer pour rien.
dje68 a écrit :Ok, bon je vais faire appel à un electricien je pense car je me vois pas faire ça moi même.
Merci de l'info. ;)
pas besoin d'electricien, un simple tournevis tom pouce suffit pour enlever la vis, ensuite ca viens tout seul ;)
dje68
Message par dje68 »
Il faut enlever le volant si j'ai bien compris?
le volant les caches neiman tout ce que tu peux enlever facilement ;)
manvvuca
Tu dois tout enlever jusqu'à qu'il reste que ça.
La pièce en question plus la bague en plastoc pourri
Pour sortir le neimann, tu dois le déverrouiller avec la clé de contact.
T'as un topic qui explique tout :
viewtopic.php?t=908&highlight=neimann
dje68
Message par dje68 »
Merci pour vos conseils. ;)
Je vais tenter ça dans la semaine vu que je suis en congés.
noulo17
Message par noulo17 »
oui c'est très fréquent
c'est souvent le contact X de cette pièce qui m.....
Davios
Message par Davios »
Bah j'ai mon 2H qui coupe de temps en temps (voire carrément souvent quand je me prends un nid de poule sur la route).
Ou il refuse de démarrer jusqu'à trois/quatres essais de démarreur et puis hop, c'est bon, comme si de rien n'était.
J'ai check mes bougies, bobine et faisceau: RAS.
Serais-je victime de la tristement célèbre pièce à merdes?? :fumeur
dje68
Message par dje68 »
coolraver a écrit :le volant les caches neiman tout ce que tu peux enlever facilement ;)
Comment on fait pour enlever le volant? :mrgreen: J'ai sortit le cache qu'il ya dessus, mais apres y'a la grosse vis au mileu.
Une clef a pipe fait l'affaire?
J'ai lu sur le forum qu'on parle de bague de volant, s'agit-il de la vis ou d'autre chose?
Dsl je suis une brèle :(
si tu bloque deja la t'es pas rendu :mdr
oui avec une clé a pipe de 24 ou douille et rallonge ;)
dje68
Message par dje68 »
coolraver a écrit :si tu bloque deja la t'es pas rendu :mdr
Je voulais pas abimer :fumeur
Déjà clef a pipe de 24 y'a pas ça chez moi. :mrgreen:
