[Géneral] astuce pour enlever le carter d'huile Le sujet est résolu
cabman59
Message par cabman59 »
voila j'aimerai enlever le carter d'huile mais la boite gene pour passer une clé :?
avez vous une astuce ou quoi pour savoir l'enlever sans avoir a demonter la boite :foldingo
yangra
Message par yangra »
Mini cliquet Facom avec rallonge, cardan, et douille de 10.
C'est tout.
Une femme, deux enfants,
Un cab canadien de 88, moteur JH K-jet d
cabman59
yangra a écrit :Mini cliquet Facom avec rallonge, cardan, et douille de 10.
C'est tout.
ouais enfin mon cliquet et ma douille sont tro large!
je vai demonter la petite tole egalement
yangra
J'ai bien dis 'mini' cliquet! (taille radio)
Axeloflittoral
Message par Axeloflittoral »
Waf Waf Waf ... Clé à pipe de 10, tu la met sur le boulon difficile d'accès, tu mets une clé de 17 dans le coude comme sa tu gagne en couple et tu fait sauter le boulon en toute simplicité ! ;)
Et si c'est serré à fond, hésite pas a prendre un gros tube en métal de pomberie de 50 cm de long tu est forcé d'y arriver.
LE truc c'est ke si c'est la première fois qu'il à été démonté, le joint de carter d'huile doit etre carrément défoncé et tu va etre obligé de le remplacer (22€ chez VW) :cool:
Invité
Message par Invité »
Axeloflittoral a écrit :Waf Waf Waf ... Clé à pipe de 10, tu la met sur le boulon difficile d'accès, tu mets une clé de 17 dans le coude comme sa tu gagne en couple et tu fait sauter le boulon en toute simplicité ! ;)
T'est de tout facon obligé de changé le joint si tu démonte le carter, y a rien de plus mauvais que de remettre un ancien joint. :hmmm2 :hmmm2
manu
Couleur : L99Y Vert Colobri Métal
Message par manu »
pour moi mini cliquet et mini cardan par contre il existe des flexibles pour mini cliquet je sais pas si ca marche :hein
