problème de demarrage à froid Le sujet est résolu
loop86
bonsoir
j'ai un problème avec ma golf cab moteur DX, elle a du mal à demarrer , je suis obligé de donné un premier coup de demarrage , et accéleré , puis je redonne un deuxième coup de demarrage puis la elle demarre avec difficulé car elle se met à broutée presque à câle car j'ai le voyant de la batterie qui s'allume , puis la voiture broute ,le compte tour oscille entre 1300 et 600 trs/min environ, jusqu'à se qu'elle arrive à se stabilisée à 1000tr/min
qu'est ce qui a deja été fait sur vos cab?
la_cab_du_540
j'ai un troue dans la goulote (la ou on met l'essence)
et y a plein de sable dedans et dans le réservoir. donc je pense que sa vient de la??
c'est surtout quand il pleut ou quand il fait humide que j'ai le plus de mal a la démarer. quand je roulé une fois qu'il a plut c la catastrophe.
j'ai commandé la piéce mais elle se fait rare donc les délai sont trés long.
Code : Tout sélectionner
Nettoyage
Il vous faut impérativement nettoyer tout le système d’injection en partant du réservoir jusqu’aux injecteurs.
1- nettoyage du réservoir
Pour nettoyer le réservoir, assurez vous d’abord que vous n’avez quasiment plus d’essence. Enlever votre banquette arrière afin d’accéder à la trappe d’accès du réservoir. Démontez le couvercle qui tient par 3 vis. Ensuite, vous pouvez enlever le couvercle du réservoir, en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Opérez délicatement afin de ne pas casser le couvercle, qui est assez fragile. Attention aussi à ne pas fausser le mécanisme de la jauge.
En dessous, vous pouvez voir le dessous d’un filtre, de couleur rouge. Il y a un anneau pour le déposer.
Là, vous pouvez aisément voir toutes les crasses dans votre réservoir.
Videz toute l’essence, et aspirez les poussières et autre morceaux de rouille.
Ensuite, passez sous la voiture. Débranchez le tuyau raccordant le réservoir à la pompe. Rajouter un peu d’essence ou de nettoyant divers (white) pour bien rincer le réservoir. Une fois l’opération terminée, remettre en place le filtre, le couvercle, la trappe d’accès et la plage arrière. Vous pouvez aussi vider la pompe à essence en espérant qu’il n’est pas déjà trop tard. Vous pouvez alors remettre de l’essence propre dans le réservoir.
2- changement du filtre à essence
Un filtre à essence, même quasiment neuf peut laisser passer de la crasse si il est saturé. Démontez le, et actionnez la pompe à essence afin de faire s’évacuer les crasses situées entre la pompe et le filtre. Quand l’essence est propre, vous pouvez remplacer le filtre à essence. Pensez à changer les joints pour éviter toute fuite. Si vous n’avez pas de joints de rechange, poncez les au papier émeri (à l’eau).
3- régulateur de contre pression
Le régulateur est une des pièces qui subit le plus les outrages des crasses... Débranchez les tuyaux de raccord. Vous pouvez en profiter pour redémarrer un peu la pompe à essence afin de vidanger les conduits et tuyaux.
Sur une des entrées, vous pouvez observer une sorte de filtre en métal. Il vous faudra décrasser ce filtre.
4- injecteurs
Les injecteurs sont le dernier maillon de la chaîne. Tout d’abord, vous pouvez contrôler leur jet. Il faut démonter la durite d’air au dessus du plateau sonde, et le lever délicatement (utilisez un aimant si vous n’avez pas d’ongles), en ayant préalablement alimenté la pompe à essence. Plus vous levez le plateau, plus les injecteurs doivent débiter. En fonctionnement, ils doivent émettre un bourdonnement, et le jet doit être conique, l’essence étant bien pulvérisée. Dans le cas contraire, ils sont peut être hors service ou encrassés.
Démontez les et préparez une gamelle de white-spirit.
Tapotez l’injecteur avec précaution dans les deux sens. Quand des crasses sortent, mais qu’il n’y a plus d’essence, vaporisez du white-spirit grâce à une seringue. Renouveler l’opération jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de crasse qui sort.
Comme tous les injecteurs sont démontés, profitez en pour vidanger les tuyaux d’alimentation des injecteurs. (mettez la sortie des tuyaux d’injecteurs dans un bocal, branchez la pompe et levez le plateau du doseur)
Retestez votre injecteur pour voir si il vaporise bien.
Maintenant, il ne vous reste plus qu’à réamorcer votre système et à prier pour que le régulateur et votre tête distributrice ne soient pas trop encrassés pour reprendre du service !
Dernière petite astuce : sur certaines golf 2 en K-Jet, le boulon du raccord d’arrivée d’essence sur la tête distributrice contient un ultime filtre… Montez en un si vous n’en avez pas.
Enfin pour ceux qui voudrait utiliser du nettoyant d’injection, faites attention, car le nettoyage risque de décoller les crasses et la rouille accumulée avec les années. Vous risquerez ainsi de boucher totalement votre système d’injectionvoila un bon debut
la_cab_du_540
Merci pour T information !!! Je suis en vacances et G deja commencer a travailler sur ma cab mais je ne suis qu'un amateur ma fausse mais tré utile ainsi que T informations qui von m'aider dans ma renovation de ma cab.
:ap
Pour le demmarage pacq elle a du mal a demarrer a froid G vu sur un autre forum de ce site qu'il faut netttoyer le filtre de régulateur de réchauffement va elle vraiment mieu démarrer ou est-ce un otre probleme ?
:ap
oui c'est possible que se sois le regulateur qui sois encrassé
ZDRK
PB raté au démarrage
Bonjour, idem pour moi sur mon CAB (DX), démarage difficile, ralenti difficle à tenir et au bout deux minutes, elle tourne comme une horloge.
Si tu as d'autres INFOS, chui preneur.....
PS : le régulateur, il se trouve OU ?
(Je sais chui un ane mais je me soigne !!!!)
devant le bloc moteur avec les deux durites en inox qui sont branchés dessus
mazd
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=5182
Tiens voici un article qui est tres bien fait, de nos voisin 'passion golf gti'la_cab_du_540 a écrit :tu n'aurais pas une fiche technique du moteur
parce que je m'y retrouve pas avec toute ces pièces
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=309
