Brancher une pompe à essence aditionnel sur un + permanant Le sujet est résolu
yopkiwi
Message par yopkiwi »
Ba je suis pas encore sur de moi j'attends de verifier et je ferai un petit dossier
boulix
Message par boulix »
ok cool :sup
Bientôt le DUKE R
yopkiwi
pour ceux qui veulent faire le montage propre
c'est archi simple
il suffit de mettre un relais de golf 1800 de pompe à essence
et de rajouter un fils electrique (le positif de la pompe à essence) sur l'emplacement e14 (fiche noir sur la boite à fusible)
se procurer une cosse spécifique chez VW apres c'est plug and play !
boulix
yopkiwi a écrit :pour ceux qui veulent faire le montage propre
c'est archi simple
tu pourrais faire un shéma simple stp :mrgreen:
Bientôt le DUKE R
yopkiwi
je fais ca dans la soirée j'aurais le temps au travail !
boulix
yopkiwi a écrit :je fais ca dans la soirée j'aurais le temps au travail !
:sup
Bientôt le DUKE R
yopkiwi
Remplacer le relais 62 identifiable sur la photo par un relais de pompe à essence temporiser de Golf 1 gti 1800 :ap
(il s'allume 3 seconde apres la mise en contact et s'eteint tant que le moteur n'est pas en route )
Puis derriere votre boite à fusible , reperer le connecteur noir et ajouter un fils electrique à l'endroit ou le montre la fleche rouge jusqu'au plus de votre pompe à essence electrique facet ou autre !
Les images proviennent du site d'electricboy
