Signification des sondes Le sujet est résolu
yopkiwi
Message par yopkiwi »
Bonjour à tous mes amis !!
j'ai besoin de savoir plusieurs choses pour le montage de mes sondes
J'ai donc fait le changement de mon vaillant 1.8 carbu pour un bon gros 16s!!
simplement je suis passé en carbu (deux webers pour etre precis , 4 webers pour les frimeurs :fumeur )
en l'occurence j'ai pas mis de faisceau de kr mais garder celui de mon gu en lui suprimant le relais et le faisceau de la coupure d'alimentation en deceleration , le faisceau du carbu et des bricoles bref ca alair d'aller
Simplement il me reste ca :
Une sonde grise a deux fils
une rouge a deux fils
et une noir à deux fils
ainsi une sonde seul sur un fils jaune !!
Ce que je cherche c'est surtout savoir l'utilité de ces sondes
j'ai besoin de la temperature d'eau et puis aussi l'huile
donc si quelqu'un peu me donner la signification de ses sonde et comment les brancher sur mon kr car j'ai pas de pipe d'eau avec sonde comme sur mon 90 cv :oops:
en plus elle sont à deux fils :? sur mon kr c'est un fils je crois
je suis bien embeté quand meme j'espere que vous aller m'aider , au passage j'ai malencontreusement couper le fils d'une sonde la grise je crois et je sais pas ou vas le fils il est jaune et noir :? :hmmm2
voila tout ! :sup
yopkiwi
Moi jai trouver qu'une sonde d'huile à priori la jaune d'apres mes deduction or il m'en faut 2 minimum il y'en a d'autres que je n'aurais pas vu?
quand à ces 3 sonde d'eau je vois vraiment pas à quoi elle peuvent servir mise à part donner la t°c
merki
joyeuse paques à tous :foldingo
yopkiwi
bon pour info les sondes à deux fils sont les meme que les simple fils
juste que c'est pas à la masse car sur un socle en plastique donc il zon rajouté une masse marron sur les sondes voila!
