Y at'il un filtre d'habitacle? Le sujet est résolu
bisounours3892
Message par bisounours3892 »
Bonsoir
je voudrais savoir si il y a un filtre d'habitacle et si oui ou est t'il?
est il en papier ,en mousse?
y a t'il possibilité de le nettoyer?
merci a vous
Max
mazd
Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=5182
Message par mazd »
A mon avis pas de filtre, je crois que c'est apparu plus tard.
bisounours3892
a ok merci
dans ce cas comment fair quand sa sent la poussiere quand on met le chauffage?
mazd
Message par mazd »
Soit tu as de la merde dans le ventilo de chauffage, soit les conduits sont poussiereux a l'interieur :foldingo
Le plus simple en premier temps, enleve les conduits pour les nettoyer et verifie cote capot en dessus de la bais de pare brise que tout soit propre.
Si c'est pas ca, c'est plus chiant :nul
boulix
Message par boulix »
sinon quand tu roules sur l'autoroute ouvre ta fenêtre et met la ventil à fond plusieurs kilométre
refaire l'opération plusieurs fois et aprés l'odeur et la poussière finissent par partir
Bientôt le DUKE R
bisounours3892
j'ai nettoyé la parti qui est dans la bais de par brise c'est deja mieu mais c'est pas encore sa donc je vais essayé la methode a boulix mais je prend rarement l'autoroute .
Merci a vous de votre aide ,j'esais de prendre l'autoroute ce week end et on verra bien, si je n'ai pas pu donner suite au sujet c'est que je suis au comiseriat car j'aurais rouler trop vite... ;)
Max
zoinzoin
Message par zoinzoin »
tu demonte le plus possible :D
il faut nettoyee le plus gros et le mieux possible :lol:
et a l'aide d'un compresseur tu lui injecte 10k g d'air dans les conduits
il vende aussi un produit anti moisisure dans les accesoiristes voiture
que tu injecte dans la canalisation c'est speciale (air conditionnee ) mes sa fonctionne aussi pour desodoriser les ventilations
et si c'est pas encore ok
fou le feu a ta caisse et achete un velo :fumeur :fumeur :fumeur :fumeur :fumeur :fumeur :fumeur :fumeur :fumeur :fumeur :fumeur :fumeur :fumeur
bisounours3892
j'ai deja un bon velo..
Sinon j'ai deja nettoyé la parti dans la baie de parbrise et j'ai deja mis un coup de compresseur je vais voir le coup de l'autoroute car c'est asse simple et je risque de ne rien casser sur ce coup la ...
Sinon effectivement je demonterais le conduis interieur et j'esairai de tout netoyé .
othello87
Message par othello87 »
boulix a écrit :sinon quand tu roules sur l'autoroute ouvre ta fenêtre et met la ventil à fond plusieurs kilométre
:+1
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
bisounours3892
Bon c'est bon j'ai pris l'autoroute et mis le chauffage a fond : sur la postion froid impecable sa sent plus rien ,mais su la position chaud sa sent encore .
Alor que fair ?
Max
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
C'est le même circuit d'air que tu mettes sur chaud ou froid.
Donc, si ça pue quand tu mets sur chaud, c'est qu'une fois que ton aérotherme est chaud.
Solution, donner un coup de soufflette sur ton aérotherme...
bisounours3892
Merci mais c'est quoi l'aérotherme?
et je ne crois pas que ce soit les meme conduit car je pense que l'air frais arive par les gros aérateurs alor que l'air chaud sort par les petit aérateur un peut plus haut non?peut etre je me tompe.
Merci max
êxcuse moi la mienne est climatisée et le circuit est un peu différent.
Cependant le principe est similaire.
Je parle du radiateur de chauffage, il se peut que la crasse qui chauffe emette une odeur.
dje68
Message par dje68 »
bisounours3892 a écrit :Merci mais c'est quoi l'aérotherme?
Merci max
Ah enfin quelqu'un qui a la même chose que moi, je ne sais pas si c'était normal d'avoir du chaud qui sort sur les aérateurs collés au pare brise et quand j'ouvre les plus gros ben là c'est du froid qui sort alors que la position est sur chaud je n'ai pas tres bien compris. :hein
J'aimerais savoir si cela est normal.
Merci. ;)
W@rdi95
Jantes : Porsche C2
Message par W@rdi95 »
dje68 a écrit : Ah enfin quelqu'un qui a la même chose que moi, je ne sais pas si c'était normal d'avoir du chaud qui sort sur les aérateurs collés au pare brise et quand j'ouvre les plus gros ben là c'est du froid qui sort alors que la position est sur chaud je n'ai pas tres bien compris. :hein
Merci. ;)
Oui, c'est normal ;)
Retourner vers « Habitacle »
