kit fileté supersport ressort qui se ballade Le sujet est résolu
dudup
Message par dudup »
voila lorsque je leve la voiture a l avant les ressort ce ballade! normal ou pas? d apres mecatech oui mais je trouve ca bizarre et dangereux en cas de bosse!!
Davios
Message par Davios »
Non, ce n'est pas normal DU TOUT. :shock:
dudup
Message par dudup »
oui je me doutais bien mais d ou viens le probleme alors? il y a un reglage?? j ai rien vu de special sur l amortisseur
Voiture : Cox
Message par yanncox »
Tes filetés sont réglés trop bas tout simplement
dudup
Message par dudup »
ouai mais si je les regles pr que les ressort ne nage pas je suis trop haut ca fai amortisseur d origine!!!
moi il me semble que sur les filetés un des deux ressorts ont un petit jeu lorsqu'on soulève l'auto a l'avant
dudup
Message par dudup »
ouai mais la moi c presque 10 cm de jeu qu il y a j ai eu de la chance au control qu il me la laisse passé!
noulo17
Message par noulo17 »
j'ai vu le cas sur l'auto d'un pote
il s'est acheté sur ebay les filetés les moins cher qu'il se fait et tu n'as vraiment aucune marge c'est impressionnant :shock:
Voiture : Cox
dudup a écrit :ouai mais la moi c presque 10 cm de jeu qu il y a j ai eu de la chance au control qu il me la laisse passé!
10cm de jeu????fait nous une photo de ton soucis car sans voir on ne peux pas t'aider vraiment ;)
dudup
Message par dudup »
ok des que poosible je fais une petite photo! des que j aurai reçu ses cadeaux en fait!!
dudup
Message par dudup »
voila mon probleme en photo. bon ma memoire m as joué un tour!! c pas 10cm mais plutot 3 en fait!
mazd
Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=5182
Message par mazd »
D'apres ce que je vois le gros ressort est maintenu entre le palier et la grosse bague jaune (qui doit etre filtée), donc c'est lui qui travail pour amortissement, et le petit ressort on dirait qui est libre donc le mieux est de remonter les deux bagues du bas pour compresser un peu le petit ressort, car là il sert a rien !
J'espere etre clair :foldingo
dudup
Message par dudup »
oui parfaitement mais de ce fait je vai me retrouvé avec 3cm plus haut et ca ne correspond pas au rabaissemen que je souhaite! merci quan meme pour votre aide! personne n as des supersport fileté??
dudup
Message par dudup »
ah pis j avai oublié de précisé que j ai calé la bague jaune avec le ressort pr permettre de voir le jour que j ai qui se situe en haut normalement!!
Letsrock
Année : 1994
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=12163&start=15
Message par Letsrock »
:shock:
En effet c'est vraiment bizzard, j'ai du supersport mais pas sur le cab, j'en ai sur la polo, j'ai déjà vu des polo rabaissé à fond avec des supersport mais je n'ai jamais vu se problème !
Au pire la meilleur solution serait de retouver des petits ressorts de tension et des les ajouter comme ca il n'y aurait pas de risque que le ressort sorte de la tête. Si il reste maintenu en haut ca va mais c'est vrai qu'en cas de fort débatement, il y aurait un risque. Cependant avoir un débatement maximum c'est assez rare je pense.
