plan de branchement pour pompe a essence
boulix
Message par boulix »
Bon je m'explique suite a un abandon du carbu j'ai du mettre une pompe a essence de 2H.
Actuellement ma pompe a essence est branché sur le plus aprés contact et est correctement protégé seulement lorsque je tourne la clé de contact et la laisse au premier cran sans démarrer le moteur la pompe tourne à vide (rien de plus logique) et je trouve que sa fait tâche.
Je me doute que d'origine il y a un montage avec un relai avec un signal de commande, seulement le problème c'est que je n'est aucune idée d'ou je peut trouver ce signal sur la BF
Donc si quelqu'un est en mesure de m'aider sa serait cool
Bientôt le DUKE R
pete 68
Message par pete 68 »
salut boulix , j ai mis des shemas electrique pompe et relais pour un membre recemment . ca pourrais probablement t aider
viewtopic.php?t=15108&postdays=0&postorder=asc&start=15
boulix
merci je vais regarder ;)
Bientôt le DUKE R
electricboy
Message par electricboy »
il y a 5 broches sur le relais
+30
+15
31
sortie vers la pompe
et borne 1 de la bobine pour le signal
boulix
je vais voir sa merci les gars si j'ai un souci je reposterai sur ce sujet ;)
Bientôt le DUKE R
