Problème MFA - T° extérieure Le sujet est résolu
La Cave
- Jantes : BBS RS
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=22&start=0
med.lou
J'ai le meme souci avec une sonde neuve.cab57 a écrit :je déterre le sujet car perso j'avais des t° alléatoires du genre -15 alors qu'il devait faire -2 environ ... conclusion j'ai acheté une nouvelle sonde mais le délir perdure ... malgré le fait que la T° varie tout de même à l'affichage
je comprends pas là
Si quelqu'un a la solution...
La Cave
- Jantes : BBS RS
choub
J'ai egalement le souci sur mon cab, mais pas de sonde et plus de fils (sans doute supprimés).
Est-il possible d'avoir les photos qui devaent etre sur le forum.
Merci :ap
Merci :ap
La Cave
- Jantes : BBS RS
nicodaft
- Officier forumeur
Re: sonde tempature exterieure
La Cave a écrit :T'as vu les fils? T'es sur que la sonde n'y est plus car ca ne remble pas a grand chose la sonde et on peut avoir l'impression qu'elle n'est plus accroché... Mais en fait la prise que l'on voit avec les 3 petites pattes, c'est ca la sonde
léger déterrage..Est-ce que c'est ce petit chose la sonde en question??
Je l'ai décrochée du pare-choc avant à droite en bas..
Dans le cas où ce serait bien cela, à quelle fiche dois-je la connecter??
Ne sachant pas trop où la connecter, je l'ai mise sur une fiche "à l'abandon" qui vient du même protège-câble que les 2 fiches entourées en vert..Elle est couverte d'un joint, elle est en plastique blanc avec 2 connecteurs où est inscrit " I " et " II " en tout petit..??
Le câble menant à cette fiche me parait court mais bon..je demande votre aide.
Est-ce correct??
D'avance, je m'excuse pour ce manque de clarté dans mes explications, merci.
j'bombarde donc tu m'suis
Davios
Re: Problème MFA - T° extérieure
La couleur des fils de sonde sur un faisceau de cabrio est Blanc-Rouge + Blanc-Bleu. Il y aurait, à priori, deux emplacements possibles: Dans le longeron, sous le bocal de liquide lave-glave, ou dans la face avant.
aymericbordelais
Génial, je viens d'apprendre que je pouvais avoir la T° ext. !
Merci, je vais me commander la sonde.
