Boite fusibles Le sujet est résolu
Colmicha
Boite fusibles
Message par Colmicha »
Question simple car je commence mes travaux sur mon cab de 1991 1800cc carbu
La boite à fusibles de mon modèle est bien avec des connexs rondes et des fiches rectangulaire?
Ce sont les G2 qui ont des fiches rectangulaires avec des connexs plates non?
Merci d'avance ;)
gunterely
Message par gunterely »
:Rock_On_:
ca depend des annees !!
Colmicha
Oui ça je sais ! ;)
Es-ce bien celle-ci pour ma golf de 1991?
ottowash
Message par ottowash »
A ma connaissance
Oui...
Colmicha
Merci bcp :maitre
Colmicha
En fait on voit souvent des photos des boites à fusibles avec le parti des relais et fusibles...
J'ai aussi des photos des boites avec les branchements arrière
Ce que je voudrais c'est une photos de la boite à fusible arrière avec les cables branchés !!!!!
Donc une photo d'une boite à fusibles de Cabrio mais avec les branchement à l'arrière qui sont branchés (fiche jaune, fiche rouge, etc...)
Merci d'avance à celui qui saur ame faire ça ! Ce serait super...
gunterely
:Rock_On_:
tu ne peut pas te tromper dans les branchements!!!
chaque fiche a ca place
