rotule bloqué Le sujet est résolu
christ
rotule bloqué
salut donc voila je dois changer mon roulement avant gauche mon problème et que la rotule de direction de veut pas venir donc pouvez vous me donner quelqu astuce pour m aider merci
- Jantes : BBS RS
eh si il faut qu'elle vienne!
tu engages ton arrache, serre presque à fond et avec le marteau tu lui tape sur la tête ennsuite tu resseres un peu mais il faut que tu laisse l'écrou vissé de 2 ou 3 tours pour ne pas abimer ton pas de vis.
Bon courage et change pas de main
- Jantes : BBS RS
:ap bon travail alors! pas le plus rapide ni le plus facile mais c'était la solution radicale. @+christ a écrit :j avis deja essaye mais rien n a donne mais on a quand meme reussir on a carrement retire le noyeu avec la rotule complet et on l as chauffer et c est bon merci encore
