probleme d'eclairage de compteur
bonodg1411
Message par bonodg1411 »
merci,
je n'arrivais plus à trouver le tuto.. :oops:
je vais faire une recherche avec "changement des fonds de compteur"
David
Cab 1 blanc nacré
sur le site internet pas sur le forum
bonodg1411
HA ben c'est ca alors...
:oops:
David
Cab 1 blanc nacré
shaodid
Message par shaodid »
j'ai toujours ce souci d'eclairage du compteur .apres avoir achete un bouton pour l'allumage des phares et les 3 ampoules qui vont derriere et pour terminer changer de faisceau de tableau de bord toujours rien le compteur ne s'allume pas et des que j'allume les feux l'orloge se bloque et si je touche au potentiometre pour mettre plus de lumiere le compte tour ne donne plus aucune indication il reste figé . Je signal quand même que j'avais changé aussi la diode a 3 pattes qui se trouve derriere. Ma question est est ce que ce ne serait pas tout simplement le compteur qui est mort ou si quelqu'un a eu le même probleme .
Ps de temps en il ya un bruit comme vibration comme si un relais ou restait collé mais je ne vois pas d'ou cela pourrait venir et qu'est ce qui pourrait empecher que le compteur et les boutons s'allume quand on met les feux merci pour les eventuels renseignements :oops:
bonodg1411
:sup
j'ai résolu mon probléme.
pour ma part, j'ai le fil qui sort du réhostat d'éclairage qui avait fait fondre le fil bleu/gris.
j'ai schinté, le réhostat, et mis en direct sur le vert/gris, couplé à un bleu/gris sur un bouton... et ca marche
bon, c'est toujours allumé à fond, mais comme ca n'éclaire pas trop, ca va.
je vais revoir le faisceau, quand j'aurais un peu de temps.
par contre, j'ai un truc bizarre avec mon lave-glace...
j'ai changé le comodo, la pompe et ca merde à plein tube.
quelque fois, ca n'envoi pas de jus à la pompe, et les essuis-glaces ne se mettent pas en route (lorsque je tire sur la manette) et si j'attends un peu ca repart.
si quelqu'un à une idée.
David
Cab 1 blanc nacré
thecab
Message par thecab »
pour ma part j'ai eux le meme probleme, j'ai fait un shint souder directement sur les cosse du rheostat
dès que possible je te met une photo. cela permet d'avoir le rehostat qui fonctionne. :fumeur
bonodg1411
merci pour les prochaines photos.
j'ai résolu mon pb de comodo, ca devait etre une masse quelque part.
a force de toucher tous les fils.
je vais refaire mon faisceau dés que j'en trouve un pas trop cher.
David
Cab 1 blanc nacré
