jeu excessif crémaillere Le sujet est résolu
eger
bonjour,
je retape petit à petit mon cab année 1984, sur le controle technique est noté: Cremaillere,boitier de direction jeu excessif av.
Pourriez vous m'indiquer ce que cela veut dire exactement et quelles pieces sont à changer, je ne ressent rien de spécial au niveau de la conduite si ce n'est que quelques bruits au niveau du train avant quand je passe dans des trous.
Même soucis pour les roulements av et ar :jeu excessif + bruit anormal, là je suppose qu'il suffit de changer ces roulements?
Merci à vous
eger.
Merci à vous
eger.
ca peux venir du cardan de direction aussi, on m'a fais le coup au CT
Non le cardan entre la cremaillere et la colonne
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
dav_59
salut à tous ,
voila mon problème quand je roule sur une route styla gruyère ou pavet j'ai beaucoup de mou dans mon volant il bouge dans tout les sens (gauche/droite) et a l'avant y a quelque chose qui claque les cardans n'ont rien et les soufflets sont neufs ? ca peut venir de quoi? amorto ? crémaillère ?
manvvuca
J'avais le problème. Suspension déserrée dans le palier de suspension avant droit (clé à pipe débouchée de 22 + clé Allen). J'ai reserré et plus de grand badaboum au moindre trou.dav_59 a écrit :salut à tous ,
On ressent toujours aussi bien les trous. :mrgreen:
