Inserts pour HP en 13cm
beniman
Message par beniman »
Bonjur à tous,
Ayant renoncé à trouver des vides poche spour mettre de HP en 13cm devant dans mon cab, j'ai étudié un peu le truc et j'ai décidé de faire 2inserts en médium assez épais, qui venant à la place des grilles dorigine me permettront de fixer mes hp en 13cm avec leurs grilles dorigines par dessus.
Ca donnera ca, avec en bleu la frome de la grille d'origine :
Comment je dois fixer ca? sur le panneau de porte ca suffira à bien tenir, ou dois je le fixer aussi dans la tole de porte?
yopkiwi
Message par yopkiwi »
Tu devrais recuperer des calle en 13 de ford focus ou autre dispo dans les leclerc auto et fixer solidement tout ca à la tole
sinon fixe pas sur le panneaux ca tiendrai pas
faut fixer sur la tole en le boulonant avec un joint de siliconne :oui
beniman
Le but c'est d'aoir qqch qui se rapproche le plus possible de l'origine et qui vienne bien dans la continuité du vide poche,. Les inserts de Focus je sai pas à koi ca ressemble mais ca va faire rapporté je pense
boulix
Message par boulix »
si tu veut que sa ressemble à de l'origine, soit patient achéte d'occase tu finira par trouver, car sur des pièces plastique comme sa, sa fera toujours pièce rapporté car le plastique se découpe trés mal, qui ne travaille pas de la même façon que le médium sans parler de l'aspect rugeux du plastique
sinon pour fixer ton systéme utilise des vis de carrosserie auto perforante qui se prenne dans la portière sa bougera pas
Bientôt le DUKE R
205GTI
Message par 205GTI »
Mi cabriolet (DX 1991) comes with 13 cms. speakers in the door. You can found the piece in VW, don't need to adapt from other car.
tof
Message par tof »
sur ebay.com j'ai déjà vu des inser exactement comme ça a vendre ;)
il y a une boite qui les fabrique.
GIPP reprezent Image
beniman
tof a écrit :sur ebay.com j'ai déjà vu des inser exactement comme ça a vendre ;)
alors file nous retrouver le lien :lol: :lol: :lol:
