lunette arriere une sangle detacher Le sujet est résolu
matcab
Message par matcab »
voila mon probleme sur la lunette arriere de mon cab
au niveau de la lunnette il y a deux sangles
il y en a une qui n est plus attacher et je vois pas comment la remettre
merci d avance pour vos conseil
Voiture : Cox
Message par yanncox »
:nul houlà, c'est pas cool, vla le boulot pour la remettre, si elle est coupée tu dois tout enlever la capote, la mattelassure :? ,normalement elle ne peux pas s'enlever toute seule à moins qu'elle soit coupée, t'as du boulot :?
matcab
:( pas cool :(
mais elle a l air seulement decousue
merci je vais voir si je peut pas la fixer autrement
Voiture : Cox
décousu ou???bizarre ton truc, il faudrai des tofs pour voir :oui
beniman
Message par beniman »
Decousu du cadre c'est ca?
matcab
voici les photos
beniman
ok bah va falloir recouder tout ca
matcab
beniman a écrit :ok bah va falloir recouder tout ca
pas facile d acces de plus y apas trop de mou mais j essayerai mardi
beniman
ou tu tente une reparation d'urgence en coupant 5cm de ton morceau decousu, et en recousant bout à bot un autre morceau que tu fixera sur ta lunette. Passe à la maison si tu veux qu'onregarde ensemle :bisou :mrgreen:
Voiture : Cox
La sangle forme une boucle et une goupille en plastique fait en sorte que ça tienne, on recoud pas la sangle sur le cadre :nul
matcab
ca vas etre la mer.. je sens ca :foldingo
matcab
merci de vos conseils
j ai reussi en mettant la capote ouverte a la moitier la sangle avait plus de mou comme ca et je les recousu j ai changer la petite patte en plastique par une patte en metal
le probleme c est que la sangle est un peu plus courte qu avant elle etai efilocher au bout alors j ai du recoudre plus haut
ca lui tire un peu sur la lunette arriere mais ca tien c est le principal
merci encore pour vos conseil ;)
beniman
Cool si ta reussi à te depatouiller :Rock_On_:
matcab
oui c est cool j espere que sa va tenir ;)
