de l'aide:quel est ce fil de masse?
boulix
Message par boulix »
Torke_nm a écrit :Tu as un probleme d'intencité à cet endroit, remontée une plus grosse section c'est déplacer le probleme, en l'occurance vaut mieux ton bout de fil de 14cm que de cramer ta platine porte relais...
oui c'est possible mais ta section de fil cramé devrait en théorie faire 4 fois la section actuel
Bientôt le DUKE R
enky
Message par enky »
Merci,pour les infos...Juste un truc,avant que mon fil ne crame et se ratatine,il y avait beaucoup de fils en cuivre,donc c'etait à l'origine un fil de grosse section.Sinon,ce fil etait un fil sans bricolage puisqu'il etait relié et fiché VAG ;
"golfeur cabeur" ou "golfiste cabiste"
"golfcabiste" ou "golfcabeur"
enky
Message par enky »
Ca y est, je suis tout seul dans ma traversée du desert electrique...
Personne!!!....pour m'aider et me donner des infos?
