bonjour, je souhaite acheter un reservoir de gli, j'ai vu que la pompe du 2H et la pompe du DX n'etait pas les memes.
Puis je recuperer un reservoir de GLI et remplacer le niveau et la pompe emmergée par ceux du reservoir d'un GTI ? (qui n'as pas la meme forme ni la meme contenance !?)
Merci pour vos conseils
seb
PS: si qq'un as un reservoir de GLI 112ch a quel prix ?
les fixation de reservoir ne sont pas les meme non plus sur GTI ou GLI ancienne que sur celles d'apres (panier de roue de secours different) donc fais bien attention
merci coolraver pour ta reponse , j'ai bien vu que le reservoir entre gti et gli etait different, mais tu dit qu'il y a plusieurs type de reservoirs GLI ?
effet j'ai en ma possession un reservoir de golf cab carbu 1800 + un reservoir d'un berline GTI 1800 8s, je susi en train de changer mon cab en gti, il me faut donc un reservoir de GLI ?! y en a t il plusieurs sortes ?
seb a écrit :merci coolraver pour ta reponse , j'ai bien vu que le reservoir entre gti et gli etait different, mais tu dit qu'il y a plusieurs type de reservoirs GLI ?
Oui, changement logique de forme pour le réservoir quand le cabrio a adopté la roue de secours de type "galette".
c'est ok pour la forme (berline / cab), mais y a t il differences models de reservoirs cabriolet injection ??
je connais la difference entre reservoir cabriolet carbu/injection ...(enfin sortie plus basse pour la pompe a essence injection, mais apres ..)
les reservoir de GLI de la meme epoque que la GTI sont identiques ensuite c'est avec roue galette et pompe imergé...seul les reservoirs GLI de la periode 80/83 sont de type GTI
ensuite l'emplacement de la roue de secours differe ce qui neccessite de nouvelle fixation de reservoir et une sortie vers le haut impliquant une pompe imergée
les carbu de cette periode ont aussi un reservoir de type GTI avec sortie vers le bas (ex le JB) apres...bin je ne connais pas tout, mais je pense que ca se resume a ca
merci pour toutes ces infos precieuses .... coolreaver
dommage pour moi j'ai un reseroir de gti de 82 (tout petit, mais sortie vers le bas) et un reservoir de carbu (bon format mais pas de sortie vers le bas)!
donc je vais me procurer un reservoir de gli avec sortie vers le bas pour simplifier les choses (enfin j'espere)
merci encore ...
seb
