Mécanisme pour basculer les sièges cassé! Le sujet est résolu
@lex06
Salut! Il m'arrive le truc qui arrive jamais.
A force de faire rentrer et sortir les enfants du cab, un cable métallique genre cable de frein de vélo vient de casser! Ce cable se trouve dans le dossier du siège avant. Quelqu'un a-t-il déja changé ça? Merci, bye.
ca se change, me rapelle plus trop comment , faut essayer de sortir le levier et d'y attacher le cable pour le faire passer jusqu'en bas?
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
@lex06
merci pour vos réponses rapides
Faut-il absolument mettre un cable d'origine ou peut-on adapter un autre cable? car le cable s'est coupé par frottement et je pesais adapter un fil en acier qu'on trouve en bobine. j'ai pas trouvé la référence de ce cable dans mes archives... il coûte cher? Seul faut prévoir combien de temps? merci bye
FEN + 1
- Année : 1988
Seul 1H30 en prenant son temps.
C'est trés facile à faire.
Si tu n'as pas trop de moyen : une petite astuce
Tu prends un cable de frein de vélo HS coût 0 euros
Tu prend 2 petits domino coût 0 euros (ça traine toujours dans la maison ça)
Tu coupes une partie de ton cable de siège (celle usée)
Et tu mets ton cable de frein à la place en raccordant avec les dominos
Et hop le tour est joué et les marmots peuvent grimper derrière toi....
yoag
Deterrage de post : "on"
Chez méca y'a deux longueur de cable !
Savez vous avec certitude duquele nous avons besoin pour nos cab ?
http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?c ... e3_ref=SIE
Merci bien !
Deterrage de post "off"
Merci bien !
GIPP reprezent
boolbi
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=4360&start=0
