difference de hauteur entre avant et arriere Le sujet est résolu
JULIEN
Message par JULIEN »
:Rock_On_: ,
suite a un changement d'amortisseurs il y a 2 mois, j'ai remarqué une différence de hauteur, plus haute a l'avant que a l'arrière.
j'ai mis 4 cartouches monroe neuves sur suspensions d'origine + coupelles neuve meme marque.
ma question est la suivante:
y a t'il une astuce pour corriger ce default ?
toute idée est la bienvenue, d'avance merci.....
(ps: j'ai utilisé la fonction recherche mais rien trouvé)
Davios
Message par Davios »
peut-être tes silent blocs arrières inférieurs qui se sont affaissés? Si ce n'est pas ça (remplacés par des neufs, par exemple), je ne pense pas que tu puisse faire quelque chose. :?
JULIEN
on peut pas couper un bout de ressort, un peu barbare comme methode mais bon .......
boulix
Message par boulix »
JULIEN a écrit :on peut pas couper un bout de ressort, un peu barbare comme methode mais bon .......
trés dangereux sa :crouge et puis tu te fais jeter du contrôle technique
Bientôt le DUKE R
VON.TOUPS
Message par VON.TOUPS »
:hmmm2 .......... :crouge
auditt225
Message par auditt225 »
si jamais il existe des coupelles de rabaissement pour les amortisseurs avant
tu trouve ca chez mecathnic , chez FK aussi
rabaissement de 10 à 15 mm
voila
cab57
Message par cab57 »
:+1 c'est la meilleur solution ... ces coupelles sont en plus renforçées et sont en général utilisées lors de rabaissement ... tu peux sans soucis en acheter
bobo-cab91
Message par bobo-cab91 »
change tes ressorts c'est eux qui te font ta hauteur de caisse
jc69
Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=35
Re: difference de hauteur entre avant et arriere
Message par jc69 »
JULIEN a écrit ::Rock_On_: ,
est-ce vraiment un défault :hein
je dirais pas cela car il me semble bien qu'en suspension d'origine que se soit un cab ou une berline one , toutes les deux ont le nez un peu plus haut que le cul.la solution comme dit plus haut sont les coupelles ou peut etre des ressorts court à l'avant.
VW 4 .... Audi 1 ...
ImageImage :carbu
JULIEN
:Rock_On_: MERCI POURLES INFOS ;)
