[2H] besoin d'info, collecteur inox avis /sonde lambda p2 Le sujet est résolu
yoag
Message par yoag »
karibou34 a écrit :toute la ligne est du supersprint donc pas d'adaptation :D
:shock: Tu t'en es mis pour combien ?
ca va péter salement cette affaire :dance :sup
GIPP reprezent Image
karibou34
Message par karibou34 »
ben il y a pour 560€ de collecteur, 250 d'intermédiaire plus tous les petits joints et caoutchoucs....
karibou34
alors voilà ça fait 15jours que tout est monté, avec pas mal de problèmes, il a fallu tomber le moteur car des goujeons se sont cassé dans la culasse (cela à permis de changer des petites pieces...), le son est plus qu'agréable, de plus avec la nouvelle sonde lambda/ligne le moteur tourne vraiment mieux.
je vois juste une remarque par rapport au topic sur le site, pour souder le support de sonde, je pense qu'il est plus judicieux de la souder coté boite à air, que coté distri, comme ça pas de fils proches du collecteur
La Cave
Message par La Cave »
On m'a toujours dit que pour l'info lambda, plus la prise est loin mieux c'est pour les infos ;)
karibou34
qu'elle soit loin c'est pas un soucis, mais quelle soit du coté de la boite à air ;)
shelby31
Message par shelby31 »
on ne pourrai pas avoir un peu de son dans ce topic....? ;)
lol
cab57
Message par cab57 »
loin de quoi ... du bloc moteur ?
karibou34
loin de la culasse
cab57
Message par cab57 »
ok comme sur cette tof en fait, mais soudé de l'autre côté ... vers la boite à air
karibou34
oui sur l'autre tube, en tout cas c'est ce que je pense...
etienne
Message par etienne »
bonjour désoler de m'incrusté dans ce topic mais le culot fileté vous le souder avec koi?argon?mig?a l'arc?
merci de me répondre car je pense acheter un collecteur inox mais il faut que je le perce pour mettr ma sonde lambda
p.s: avec quoi vous percé l'inox?
cordialement
karibou34
alors pour le percer, une meche acier suffit, pour la soudure, moi c'est une soudure inox pour éviter que ça rouille, mais je pense qu'il y a d'autres possibilités
