(resolu merci!) soucis de roulement et de dimension de pneu. Le sujet est résolu
pokon
Message par pokon »
bonsoir
je recherche des reponses a mes question...
je vien d avoir ma voiture mais les jantes ne sont pas d origine...
Elle est monter en 195/50/15 dans un post precedent on en parle et il semblerait que cela soit accepter au controle technique
J aimerais tout de meme connaitre les dimensions d origine pour une GLI de 1982
je ne veut pas prendre le risque d etre recaler pour ca!
J ai aussi un roulement de roue qui a du jeu....
Est ce compliquer a changer?
quel outillage est necessaire?
merci a l avance pour vos reponse....
Merci de vos reponse
Modifié en dernier par pokon le mer. mars 07, 2007 00:08 am, modifié 2 fois.
en 82 ca doit etre du 175/70/13 sur des jantes toles de 5 1/2
mais le 195/50/15 est tout a fait tolerer car c'est une corespondance ;)
pour ton roulement ca depend si c'est a l'avant ou l'arriere...a l'arriere c'est assez simple mais pour l'avant ca demande un peu plus de technique si tu n'a pas de presse ;)
La Cave
Message par La Cave »
Je ne pense meme pas que la voiture peut etre refusée en 195/50/15... C'est une monte d'origine sur cab (oui je sais pour les versions plus recentes)
titres précis sinon je vérouille
cabman56
Message par cabman56 »
De toute façon, dès que tu est dans la correspondance, c'est bon! Petite
question, si par exemple un cab est monté en 205/40/16 ou 215/30/17,
ça passe au controle? :hein ;)
Oui tant que tu garde le meme devellopement et que les roue ne depasse pas de la caisse ;)
pokon
Message par pokon »
merci pour vos reponses...
j aurais tout de meme de detail a demander
Concernant mon roulement ARRIERE qui a du jeu
Est il possible de simplement le reserrer?
Ou il est bel et bien mort?
noulo17
Message par noulo17 »
pokon a écrit :merci pour vos reponses...
comme dis dans ta présentation faut pas le serrer le roulement
yopkiwi
Message par yopkiwi »
Pour info je suis passer au ct avec des jantes en 8' chaussé de 175/50 13 mdr aucun probleme j'ai meme pas filé de billet cette fois si :mrgreen:
y'avais des calle + 25 mm aussi il zon rien dit
ne te fais pas de soucis suffit d'aller dans un petit centre et c good :oui
pokon
Message par pokon »
merci pour ton info
j espere que j aurais la meme chance que toi....
Mais c pas dit...
yopkiwi
faut trouver un petit centre
tu file 20 euro tu dis que bientot tu remetra tes jantes ca marche à tout les coups :oui
yopkiwi
pour info le mec n'a meme pas pu effectuer tout les test etant donner que ma polo est resté coincé sur le pont ...
une vrai galere :?
pokon
Message par pokon »
avant tout merci pour votre aide
je pense avoir resolu mes problemes principaux ( roulement, taille de pneu...)
Je vais fermer le sujet pour ne encombrer le forum
pour rien.....
Je suis ravi de faire maintenant partir de votre troupe
A bientot
