[Astuce] Tester le fonctionnement d'un mano
othello87
Message par othello87 »
Salut les mécanos,
j'ai la possibilité de récupérer 2 manomètres VDO (ampèremètre et pression d'huile). Le problème, c'est que le vendeur ne sait pas s'ils fonctionnent...Comment je peux faire pour vérifier rapidement le bon fonctionnement avec le vendeur, avant achat final ?
Merci ;)
:Rock_On_:
Modifié en dernier par othello87 le lun. mars 12, 2007 15:32 pm, modifié 1 fois.
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
tu branche le plus et le moins et tu met le fil qui reste a la masse il me semble (a moins que se ne sois le contraire? ah bah tu ne risque que de le flinguer :mdr )
pour l'amperemetre c'est plus delicat...
othello87
ouais....
bon si j'ai bien compris, en gros, en présence du vendeur, puisque les manos sont démontés, je ne peux rien vérifier :hein
je peux même pas tester l'allumage de l'ampoule :hein
bin si je viens de te le dire
+ et - branché sur la batterie et plot qui reste a la masse
pour l'ampermetre faut le brancher en serie c'est plus chiant
othello87
coolraver a écrit :bin si je viens de te le dire
yes j'ai compris tes explications..mais moi je serai à pied et le vendeur n'est pas en golf...donc bonjour la galère...
il n'y aurait pas un moyen de voir si les manos se mettent sous tension et que l'ampoule s'allume, avec un chargeur de batterie ?
bin du moment que tu as a peu pres 12 volt tu peux meme prendre des piles ;)
othello87
coolraver a écrit :bin du moment que tu as a peu pres 12 volt tu peux meme prendre des piles ;)
j'ai pensé au coup des piles, mais çà marche pas..j'ai essayé sur un mano que j'ai déja...j'ai pas assez de puissance. J'ai pas 12 volts..
:foldingo
mazd
Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=5182
Message par mazd »
As tu pensé au petite batterie de scooter ou moto.
Ou meme les batteries qui sont dans les sirenes d'alarme pour maison, je pense que ca peut le faire.
othello87
mazd a écrit :As tu pensé au petite batterie de scooter ou moto.
j'ai pas çà :niet , mais merci pour le tuyau
boulix
Message par boulix »
tu as pas une alim stabilisé? ou un pack d'accu style modélisme?
sinon si c'est juste l'ampoule c'est pas chére
par contre petite parenthése le mano ampéremétre est super chiant à cablé car cable grosse section
privilégie un voltmétre ;)
mais je serai toi j'achèterai en neuf les 3 ;)
Bientôt le DUKE R
mazd
Message par mazd »
boulix a écrit :mais je serai toi j'achèterai en neuf les 3 ;)
:hmmmm pourquoi tu les prendrai en neuf :hein
Ca reste encore relativement cher d'acheter les trois manos :hein
environ 120€ si je ne me trompe pas.
othello87
Bon j'ai trouvé la solution ! je suis allé voir le vendeur avec ma batterie de flash pro (passionné de photo, j'ai un flash torche Metz pour les connaisseurs) qui délivre du 9 volts et un bout de cable électrique 2 brins...
branchement, et hop ! les 2 manos se sont éclairés..au moins les ampoules fonctionnent ! :ap
Donc, et bien comme le vendeur est un pro (mais il était de passage et donc pas de matos avec lui), que j'ai une facture et que les manos sont vraiment en TB état compte tenu de l'époque, j'ai pris le risque...
Je me retrouve l'heureux acquéreur de 2 collectors VDO de 1972 et 1976, à bord chromé: ampéremètre (je sais, c'est chiant à monter..tant pis) et pression d'huile...ya plus qu'à trouver la sonde qui va avec et une autre merveille d'époque pour le 3ième trou
:mdr
je vous montre cela très bientôt dans le post des manos et dans ma présentation :D
:Rock_On_:
boulix
1 il font toujours les VDO avec le contour chromé
2 si tu achéte en neuf tu connais qu'elles sondes sont compatible
3 dans le cas d'othello il lui en manque un et les plastiques ont toujours tendance à se décolorer donc si compléte avec un neuf sa risque de se voir
4 en neuf tu as une garantie
5 si tu prend les 3 manos avec les sondes en magasin tu peut toujours essayé de négocier un prix
mais aprés chacun fait comme il le sent si tu trouve les 3 manos VDO d'occasion avec les sondes pourquoi pas, c'est ce que j'ai fait :mrgreen:
Bientôt le DUKE R
othello87
boulix a écrit : 1 il font toujours les VDO avec le contour chromé
je comprend bien boulix, mais moi je ne recherche pas du neuf, que de la pièce d'origine pour respecter l'esprit de mon cab "full stock"..et puis je suis un puriste. Ensuite, un VDO chromé neuf, sans sonde, est vendu à 59 euros (réf. prix mecatechnic). Donc calcules le bugdet total à mettre...
Ensuite, lorsque je te dirai que mes 2 collectors des années 70 sont en parfait état, que ce soit au niveau du chrome, qu'au niveau de la vitre et des aiguilles rouges (ce qui veut dire qu'au pire si je trouve pas le 3ième, je peux acheter 1 neuf...)
et que pour ces collectors , j'ai déboursé la modique somme de 52,00 euros :fumeur (même pas le prix d'un neuf...)
tu comprendras aisemment pourquoi je n'ai pas hésité ! :ap :oui
(et puis, j'ai déja une piste pour le 3ième trou...)
Modifié en dernier par othello87 le jeu. mars 01, 2007 18:49 pm, modifié 1 fois.
mazd
Message par mazd »
:sup pour cette explication ;)
