un nouveau bruit sur le train avant Le sujet est résolu
spiderfab
Message par spiderfab »
bon je suis fixé sur la definition dela piece mais lorsque mes amortos ont ete changé je ne comprends pas que ça ne soit pas signalé : comment peut on diagnostiquer de maniere sure le pb visuelement? faut il demonter? puis refaire une geo?combien ça vaut une coupelle et esct ce compliqué a changer?merci d'avance les gars de vos tuyaux
:alcolo @plus
touriste
Message par touriste »
je vais ajouter mon probleme a ce sujet, on ne sait jamais.
J'ai un espèce de grincement sourd sur l'avant quand la voiture avance, genre de 0 a 5 kmh, quand je démarre quoi...
Mais seulement a ce moment la.
Je n'ai aucune idée de ou ca peut venir.
sabjetom
Message par sabjetom »
est ce que vous avez regardr vos rotules de barres stab ?
spiderfab
qu'est ce que t 'apl une rotule de barre stab???? je ne pense pas que mon cab soit muni de barres anti rapprochement si c'est de cela dont tu parles ....sinon je veux bien que tu me montre ou ça se trouve
merci :Rock_On_:
Voiture : Cox
Message par yanncox »
sabjetom a écrit :est ce que vous avez regardr vos rotules de barres stab ?
il n'y a pas de rotules sur les barres stabilisatrices
yopkiwi
Message par yopkiwi »
Les rotules au niveau des triangle peuvent etre HS
les Silent bloque de barre stab
les palier
c'est simple comme du fromage les train des GOLF1
mais similaire à plein de caisse ce qui ma etonner!!
le train de la 104 a ma fiancé est presque identique :fumeur
Antho13
Voiture : Passat
Message par Antho13 »
euh, moi c'est un bruit de roulement, une rotule ca roule pas que je sache??? et un palier non plus en plus les miens sont neuf! a mon avis mon histoire est simple bruit= vraoum vraoum quand je tourne et apres vraoum vraoum quand je vais tout droit, alors ou probleme de moyeu defectueu qui fait que le roulement bouge a l'interieur, ou roulement de boite = nouvelle boite (merci bubul)
Donc la j'ai mon nouveau roulement avec mon nouveau moyeu je met ca dans la semaine!
Re donc vraoum vraoum = quelque chose qui tourne
Clac clac = quelque chose qui bouge mais qui tourne pas
ca c'est mon cas maintenant je peux peu etre aider pour le votre ;)
GIPP reprezent Image
En recherche d'une One Cab : budget 3500/4000€
Vw Passat 35i 2.8l vr6 GL Variant 1992"
Ex Golf 1 cab: Havane 85" EX, Gli full stock 81"
spiderfab
salut a vous les gars
dis moi Yopkiwi aurais tu des illustration ou des shemas de toutes les zones que tu enumeres pour pouvoir controler tout ça.......... :Rock_On_:
Davios
Message par Davios »
J'ai aussi un bruit assez étrange en provenance de l'avant:
Il arrive assez souvent, voire presque toutes 5 minutes maintenant, de sentir un "vroum vroum vroum... rien... Vroum vroum vroum... rien........... vroum vroum vroum" ( :mdr ) au niveau de ma pédale d'accélérateur. On dirait un truc qui tourne en faisant un bruit de frottement.
Ca le fait que l'auto soit en appui ou en ligne droite. Quand le bruit survient, je ne sens pas ce frottement cyclique au niveau de mon pied posé sur le passage de roue gauche mais bien à ma pédale de droite. Sans doute un problème à droite donc mais quoi?? J'ai déjà eu des roulements HS sur mes voitures précédentes mais c'était parfaitement identifiable comme tel (grondement sourd voiture en appui à gauche ou à droite). Ici, c'est assez bizarre...
:hein
cabman56
Message par cabman56 »
Davios: Peut-être un cardan! Le mien fait ça aussi! Ca fait une
vibration "vraoum vraoum vraoum" quand tu acceleres? :mdr
Davios
cabman56 a écrit :Davios: Peut-être un cardan! Le mien fait ça aussi! Ca fait une
Non, ça le fait quand je roule normalement et la "fréquence" entre les bruits n'augmente pas en fonction de la vitesse.
Antho13
Voiture : Passat
bon moi c'etait ni le moyeu ni rien mais.. seulement les roulements de boite! donc boite trouvé et je l'aurais peut etre vendredi, a voir apres si c'est vraiment ca sinon je desespere :(
Weissklass
Message par Weissklass »
J'ai le meme sur la GTI, ça provient d'un des roulements du differentiel DANS la boite de vitesse.
C'est pas grave mais c'est super bruyant.
sabjetom
je parlais des silenblocs de barres stab :foldingo
Davios
Bon ben moi, j'ai trouvé:
Soufflet de cardan côté roue gauche déchiré et... Apparement amorto avant gauche aussi: ressort affaissé et bruit de frottement en secouant l'avant. :nul
