(Ventilation de Chauffage) Mauvais fonctionnement
vwsport57
Message par vwsport57 »
bonjour,voila mon probleme,en cette periode d'hiver j'utilise souvent le chauffage,donc je l'allume position 1,2 ou 3 tout fonctionne si je l'eteint et que je veut le rallumer il ne se passe plus rien,plus de ventilation comme si je le laisser sur position 0.Mais pour l'instant il me le fait pas tout le temps...quelqu'un aurait il une idee sur le probleme?Le matin c'est embetant quand j'ai de la buée sur le pare brise et que la ventilation ne veut pas fonctionner.....merci
peu etre le bouton qui commence a deconner
kroma
Message par kroma »
regarde dand ta boite a fusibles si ya pa du jeux
j ai eu l coup 2 coups de tournevis ;)
vwsport57
que veut tu dire par du jeu dans la boite a fusible?tu parle du fusible?dun relais ou de la boite meme?merci
kroma
Message par kroma »
Je te parle de la boite,
tu peut regler l' écart du fusible ;)
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Tu as un module electronique sur ton ventilo. Verifie si il n'est pas à moitié débranché....
yangra
Message par yangra »
richie1973 a écrit :Tu as un module electronique sur ton ventilo. Verifie si il n'est pas à moitié débranché....
Euh électronique? bah c'est que des résistances là-dedans... ;)
Une femme, deux enfants,
Un cab canadien de 88, moteur JH K-jet d
Disons un module de resistance, alors. :D
yangra
En plus, chez moi aussi ça merde... mais j'ai pas encore eu le temps de regarder... marche marche po, marche, marche po....
kroma
Message par kroma »
Regarder bien si il n' ya pas de jeu a la place du fusible du ventilo
J' ai eu le coup mon fusible a cramer :? et la boite a commencer
:foldingo
