Déchiffrage des codes option présents sur l'étiquette coffre
La Cave
Message par La Cave »
Ce post est ici pour que vous me donniez vos codes d'options qui figurent sur la plaque dans le coffre. Si en plus vous pouvez me mettre avec les differentes options sur votre cab, ca me faciliterait les choses.
Exemple d'options:
Peinture métallisée
vitres éléctriques
Capote éléctrique
Cuir
Cuir chauffant
Réglages électriques des feux
Capote alpaga
Airbag
ABS
012 : contrôle des gaz d'échappement
018 : volant de direction capitonné
020 : tachymètre (miles)
022 : phares sealed-beam
025 : tachymètre avec totaliseur km
026 : réservoir a charbon actif p. absorption des vapeurs de carburant
032 : bouchon de réservoir verrouillable
034 : ressorts ar renforcés
046 : clignotants latéraux
048 : garniture de porte, accoudoir, cendrier ar et siege repos
049 : indicateur d'usure des garnitures de frein
050 : Lumière de contrôle
061 : tachymètre avec indication mph et indicateur de temperature en °F
062 : pare-soleil sans miroir de courtoisie et silencieux de sortie modifié (SUEDE)
067 : batterie 12 v 54 AH
078 : simili cuir au lieu de tissu
082 : fixation de boite de secours
083 : fixation du triangle de signalisation
089 : pare-brise (verre feuilleté)
096 : autoradio Braunschweig
097 : autoradio Emden
098 : autoradio Ingolstadt
100 : indicateur multifonction
103 : amortisseurs renforcés
104 : éclairage réglable des cadrans
105 : carburateur keihin
106 : garnitures, version spéciale tissus (ALLEMAGNE)
123 : déparasitage partiel special
124 : ampoules de phares - lumiere jaunes
130 : ceinture abdominale pour siège ar automatique
138 : tapis de sol et revêtements supplémentaires (caoutchouc)
151 : injection K-jetronic
157 : moteur 4 cyl a carbu (type FN)
160 : avertisseur surpuissant
162 : nervures de caoutchouc pour pare-chocs
164 : Jantes en acier 5Jx13
183 : ceinture abdominale pour siège ar (sans automatque)
184 : ceinture de sécurité avant 3 points
186 : ceintures de sécurité automatiques 3 points ar.
187 : phares pour conduite a gauche
188 : utilisation du vehicule pour pays chaud
193 : application prescription gaz d'echappement et equipement électrique
206 : retroviseur intérieur anti-eblouissant
208 : traction d'une remorque
228 : tableau de bord capitoné
230 : bache verrouillable sur siege av et ar
238 : branchement phares jour
249 : boite auto 3 vitesses
258 : appuie tete réglable pour siege avant
261 : rétro extérieur plan coté passager
268 : gicleur dégivrable
277 : moteur 4 cyl a carbu (type FJ)
283 : compensateur de freinage
288 : lave phares
303 : cadre de protection moteur
309 : jante à disque 4.5x13, poignée passager et profil antichoc pare-choc ar (ALLEMAGNE)
324 : phares antibrouillard a iode - lumiere jaune
335 : tuyau d'echappement central
340 : siege et dossier a chauffage électrique
352 : régulateur de vitesse
358 : montage modifié soupape recyclage gaz
376 : moteur a épuration des gaz (1.3 et 1.8K-jet)
390 : roue a disque alu 6x14 ET38
401 : roue a disque alu 6x14 ET38
408 : roue a disque acier 5.5x13 ET38
409 : sièges sport
415 : jante a disque alu 5.5x13 ET45
416 : volant sport cuir
421 : serie QUARTETT avec equipement gros parechoc et jantes avus
423 : boîtier à cassettes rétroéclairé
430 : pare brise feuilleté teinté vert
433 : pré-installation équipement radio stéréo
440 : pré-installation équipement radio mono
451 : roue a disque alu 5.5x13 ET38
458 : jantes alu Le Castellet 6x14 ET 33
462 : antenne télescopique
466 : branchement feu anti-brouillard arrière
471 : version sport
479 : moteur a injection (2H)
481 : boite 5 vitesse 4+E
482 : Jante alu 5 1/2 J13 ET38
485 : roue a disque alu (version sport)
506 : servofrein
527 : rétroviseur extérieur convexe, réglable intérieur (coté passager)
528 : rétroviseur extérieur convexe (coté passager)
541 : boite mécanique 5 vitesses
551 : phares a iode (H4)
555 : boite mecanique 4 vitesses
556 : injection K-jetronic
559 : preparation pour montage ulterieur d'un climatiseur
561 : déflecteur
565 : volant de direction sport
568 : vitres latérales en verre calorifuge, teintées vertes
571 : feux antibrouillard arrière
572 : avertisseur 2 sons / a sons multiples
573 : climatiseur
574 : roue a disque acier 5x13
587 : autoradio Salzgitter
589 : moteur a injection (1.8 K-jet)
598 : moteur a carburateur (1.3)
599 : moteur a carburateur (1.8)
600 : moteur a carburateur (1.6)
602 : équipement de luxe L2
603 : équipement de luxe L1
608 : version australie
613 : équipement 12V et déparasitage complet
615 : Réglages électrique des feux
618 : alternateur 55A
619 : alternateur 65A
621 : Alternateur grande capacité (lié aux options elec)90A
633 : équipement électrique complément deparasité
643 : casier de rangement pour portes av
650 : éventail capotage avec commande hydraulique
651 : vitres électiques
652 : relais lavage balayage avec fonctionnement intermittent
656 : siège avant réglable en hauteur ( conducteur)
657 : direction assistée
659 : phares anti-brouillard a iode
673 : flexible de tachymètre plombe
675 : compte-tours
685 : dossier ar en 2 parties
805 : boite mecanique 4 vitesses
921 : totaliseur
931 : rétroviseur extérieur plan réglable de l'habitacle (coté passager)
935 : allumage transistoré
937 : glaces transparentes
981 : équipement cuir
986 : Hauteur du siège passager ajustable
989 : Sièges non sport
RAA : radio Alpha antenne manuelle
RAB : avec antenne electrique
RBA : Beta
RBB : avec antenne electrique
RCB : Gamma
RCD : id.
RBD: Delta
RDD : id.
R 39 "Braunschweig II"
Je 1 Taste für UKW, MW und VF;Klangregler; Mono; ein Lautsprecher im Armaturenbrett.
DM 286,41
R 40 (nur in Verbindung mit Rückhalteautomat; nur für C/CL!) "Braunschweig II"
sh. oben, allerdings werden statt des
einzelnen Lautsprechers im Armaturenbrett (Kniepolster im Weg) zwei
Ablagekästen mit Lautsprechern in den vorderen Türen mitgeliefert.
DM 328,99
R 43 (nur in Verbindung mit Rückhalteautomat; nur für GL!) "Braunschweig II"
sh. oben.
DM 305,61
R 44 "Emden II"
3 UKW-, 2 MW-Stationstasten; VF-Taste; Klangregler; Mono; ein Lautsprecher im Armaturenbrett.
DM 384,10
R 45 (nur in Verbindung mit Rückhalteautomat; nur für C/CL!) "Emden II"
DM 427,52
R 48 (nur in Verbindung mit Rückhalteautomat; nur für GL!) "Emden II"
sh. oben.
DM 404,14
R 49 (nur C/CL!) "Ingolstadt II Stereo"
Verkehrsdurchsagekennung; Klangregler; Balanceregler; Stereo; 2
Lautsprecher in den Türablagekästen vorn, 2 in den Seitenteilen neben
der Hutablage im Heck.
DM 581,16
R 50 (nur GL/GTI/Cabrio!) "Ingolstadt II Stereo"
sh. oben
DM 557,78
R 54 (nur C/CL!) "Braunschweig II Stereo CR"
Kassettenlaufwerk; Verkehrsdurchsagekennung; Klangregler;
Balanceregler; Überblendregler; Stereo; 2 Lautsprecher in den
Türablagekästen vorn, 2 in den Seitenteilen neben der Hutablage im Heck.
DM 734,79
R 55 (nur GL/GTI/Cabrio!)"Braunschweig II Stereo CR"
sh. oben
DM 711,41
R 59 (nur C/CL!) "Ingolstadt II Stereo CR"
Kassettenlaufwerk; Verkehrsdurchsagekennung; Klangregler; Balanceregler;
Stereo; 2 Lautsprecher in den Türablagekästen vorn, 2 in den
DM 864,22
R 60 (nur GL/GTI/Cabrio!) "Ingolstadt II Stereo CR"
sh. oben
DM 841,68
R 64 (nur C/CL!) "Hannover II Stereo CR"
5 UKW-, 1 MW-, 1 VF-Stationstaste;
Kassettenlaufwerk; Sendersuchlauf mit vorwählbarer
Suchlaufempfindlichkeit; automat. Verkehrsfunksuchlauf; digitale
Frequenzanzeige; Sender- und Durchsagekennung; automat.
Störunterdrückung; Stereo; 2 Lautsprecher in den Türablagekästen vorn,
DM 1078,82
R 65 (nur GL/GTI/Cabrio!) "Hannover II Stereo CR"
sh. oben
DM 1055,43
R 69 (nur C/CL!) "Neckarsulm II Stereo CR"
6 UKW-Tasten (jede ist mit bis zu 10
Frequenzen eines Programms belegbar und ein Microcomputer stellt den
stärksten Sender des gewünschten Programms ein); Kassettenlaufwerk;
Memolocktaste zum Einstellen der Wellenbereiche und zum Speichern von 3
UKW-, 4 LW-, 2 MW- und 1 KW-Sender; Sendersuchlauf; digitale
Frequenzanzeige; Sender- und Durchsagekennung; automatische
DM 1375,24
R 70 (nur GL/GTI/Cabrio) "Neckarsulm II Stereo CR"
sh. oben
DM 1351,86
R01 : Salzgitter
R02 : Braunschweig
R03 : Emden
R04 : Emden / mit Automatic-Antenne
R05 : Ingolstadt Stereo
R06 : Ingolstadt Stereo / mit Automatic-Antenne
R09 : Braunschweig CR
R10 : Braunschweig CR / mit Automatic-Antenne
R11 : Ingolstadt Stereo CR
R12 : Ingolstadt Stereo CR / mit Automatic-Antenne
R15 : Puebla Stereo CR
R16 : Puebla Stereo CR / mit Automatic-Antenne
461 : Automatic-Antenne nicht mit R01, R02
en vert les nouveaux codes décrytés
Les liens qui me donnent une aide:
http://www.passiongolfgti.com/technique" onclick="window.open(this.href);return false; ... /index.htm
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/mcodest2.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Les liens utiles:
http://www.audi-forums.com/t1150-audi-8" onclick="window.open(this.href);return false; ... ncodes.htm
http://dana.ucc.nau.edu/~kaw5/specs.htm" onclick="window.open(this.href);return false; (codes)
http://dana.ucc.nau.edu/~kaw5/interiors.htm" onclick="window.open(this.href);return false; (sellerie)
http://dana.ucc.nau.edu/~kaw5/paint.htm" onclick="window.open(this.href);return false; (peintures)
http://www.doppel-wobber.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Modifié en dernier par Cathar Eleven le mar. avr. 28, 2015 14:10 pm, modifié 34 fois.
Raison : Merci à Olive4 pour les nouveaux codes décryptés
Version : Carat
Message par Nicolas »
1: finition Rivage
2: 124 130 466 571 657 989
3: peinture metal, DA
Ced974
Version : Genesis
Couleur : LC4U Violet Nacré
Message par Ced974 »
1 : Sais pas trop (Quartett je pense vu les roues d'origine mais novembre 92 ?!?!)
2 : LKA LNA LNE WE9 173 401 651 656
3 : Peinture métal, DA, VE, VT, Capote elec., HP avt.
La Cave
Shrek a :
1. Quartet
2. QP1 124 430 433 462 466 568 700
3. jantes quartett alu, des glaces teintées bleues, et 4 HP
Modifié en dernier par La Cave le dim. mars 27, 2005 16:10 pm, modifié 3 fois.
La Cave
Amazur a :
1.
2. RFM 002 573 621 641 647.
3.peint. métal, clim
Modifié en dernier par La Cave le dim. mars 27, 2005 16:36 pm, modifié 3 fois.
La Cave
Atlanticab a :
1
2. 050 124 565 643
3.
Modifié en dernier par La Cave le sam. nov. 27, 2004 19:07 pm, modifié 2 fois.
1. Quartett
2.LJA MNA NCD 125 130 173 433 462 986
3. Peinture métal, DA, réglage éléctrique des phares, jantes quartett, vitres teintées, préinstallation 4 hp a l'avant
La Cave
ken-ken a :
1.
2. 124 130 197 409 466 571 657 705
3. DA
Modifié en dernier par La Cave le mar. août 30, 2005 09:27 am, modifié 2 fois.
La Cave
Moi (j'avais oublié de poster... :lol: :lol: :lol: ):
1. Toscana
2. 545 621 656 657 666 946
3. DA, peinture métall, vitres teintées, cuir, chauffant, volant cuir
terminatator
Message par terminatator »
donc moi j ai:
1:classic(il n y rien de marquer mes j ai les jante!!)
2:LGD MNN QEJ 173 458 466 651 986
3:peinture noir metal,DA,VE,capote elect
Korben
Message par Korben »
Pour Madame:
1. GL
2.
3. DA
Pour Moi:
1. Sportline
2.WSP WK7 WT3 133 462 707 753 979
3.
Blades
Message par Blades »
1- Modele Canada
2- RFK 186 409 559 573 621 656
3- Clim , DA , Alternateur grande capacité , roues 14" Zandroots fini poli.
'92 Cabriolet Full ABA/BEV, digifant-2, MFA, 165000km
'01 "Bora Trendline+" TDI 90, 355000km (avec quelques upgrades)
Richard du 17
Message par Richard du 17 »
1.
2.110 130 423 438 568 700
3.
yoag
Message par yoag »
1.
2.1598 39-4-8103 132 32
WUW ZZZ15 Z GK 002311
MOTOR 155 222
EW 4T
L90 E 21
W 20 571 635
3. Jantes alu, feu de brouillard
GIPP reprezent Image
tof
Message par tof »
1.
2.130 164 184 565
3. jantes aciers 5Jx13, enrouleur 3 pts ceintures avant, volant sport
