[général]urgent boite de vitesses qui fuit Le sujet est résolu
Torke_nm
Message par Torke_nm »
en tout cas force pas sur les pignons quand ta marche ar passe pas, fais du double débrayage pour être sûr de pas cramer tes pignons, tes synchros doivent commencer à être nase.
Torke_nm
ah mais chuis con sur one on a des marche ar débrayable par fourchette.......
tu dois bien enfoncer ton pommeau pour apsser ta m ar ?
moi.j.ve
Message par moi.j.ve »
coolraver a écrit :remet lui de l'huile 70/90 deja et verifie ton embrayage
La FF c'est une boite de 1600 non?
oui c est un 1600 diesel mais quand je remet de l huile sa fuit aussi...
et oui faut appuye pour passer la marche arriere Torke_nm
Jamiromain
Message par Jamiromain »
Juste une petite idée à laquelle je viens de penser, bon la boite fuit, c'est assez fréquent mais pas forcement grave. Enfin faut surveiller... Ca peut craquer à cause de la tringlerie de boite qui a du jeu aussi...
