[général]fuite eau bouchon vase d expansion
eric83
Version : Christmas Cabrio
Message par eric83 »
bonjour a tous,je retrouve un peu d eau autour du vase
a chaque fois que j arrete ma voiture,ainsi q un petit bruit
de cocotte minute .je me sert tout les jours de ma titine,
si vous avez deja eu ça merci de m aider.
4RCL!Te
Message par 4RCL!Te »
le bouchon du vase est equipé d'un système comme une cocote minute justement. C'est pour je pense evacuer la pression quandle liquide est chaud.
Si tu as de l'eau c'est peut etre du à une trop grande quantité de liquide dans le vase.
vwsport57
Message par vwsport57 »
salut,de quel couleur est ton bouchon?
sabjetom
Message par sabjetom »
fait gaffe que ce ne soit pas ton thermostat (calorstat) qui soit flinger dans ce cas c'est ton circuit qui monte en pression et la c'est le drame ( joint de culasse)
et ce que quand ta voiture est en route l'orsque tu ouvre ton bouchon il y a du liquide derefroidissement qui coule par la petite durite au dessus ?
eric83
mon bouchon est noir et le joint de culasse a 6 mois
vwsport57
ecoute j'avais a peu pres le meme probleme,essaye de changer ton bouchon par un bleu,celui ci ne coute environ 10euros,ca peut regler bien des problemes....
vwsport57
....en fait le noir avec le temps ne laisse plus passer l'air correctement dans le circuit ce qui fait ke ta de la pression dans ton vase et que ca deborde...
eric83
a part vw ou peut-on acheter ce bouchon bleu?
sabjetom
ton joint a 6 mois car tu avez deja fait un joint de culasse ?
vwsport57
non,justement je n'ai pas eu de joint de culasse....mais ca ne coute rien de le changer,a moins que tu prefere refaire ton joint....et puis c'est mieux de commencer par changer ce qui vaut le moins cher....mais en tout cas j'ai eu le meme probleme que toi en ce qui concerne le debordement d'eau.... :2hpowa
yoag
Message par yoag »
vwsport57 a écrit :[size=red]essaye de changer ton bouchon par un bleu,celui ci ne coute environ 10euros[/size]
10€ chez VW tu crois vraiment que ça vaut le cout d'aller chercher ailleurs et de prendre le risque de flinguer ton moteur ? :niet
[size=red]et ce que quand ta voiture est en route l'orsque tu ouvre ton bouchon il y a du liquide derefroidissement qui coule par la petite durite au dessus ?[/size]
Bien entendu tu fais pas ça moteur chaud, hein !!! :hmmm2
Tiens nous au courant et si une fois le bouchon changé ça ne s'arrange pas, va faire un tour du coté du calorstat.
En attendant roule pas trop.
A+
GIPP reprezent Image
eric83
yoag,ce n est pas que je veut l acheter ailleurs mais il n y a pas de cocessionnaire vw pres de chez moi,ou si tu connait un site qui l a fait moi signe.
vwsport57
voila le lien...ta de la chance il est encore moins cher que chez vag
http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?c ... &langue=FR
eric83
merci pour le lien,c est bien le bleu? car l annee des golfs est de 89 alors que la mienne est de 87,compatible ou pas a ton avis
vwsport57
regarde le diametre des que tu peus et dis moi combien il fait,je regarde sur la mienne demain combien il fait et on verra si c'est les memes,parce que l'autre est beaucoup plus grand ,ils m'avait montrer les deux au garage quand je lai ai pris...
