[GU/EX] Témoin d'eau qui s'allume [Résolu] Le sujet est résolu
formia
Message par formia »
Salut à tous
par ces grosses chaleurs, quand je pars avec mon cab, je me suis rendu compte que le témoin de T° d'eau est un peu fou.
En effet, parfois, la T° monte à environ 1/3 de la jauge, et le ventilateur tourne souvent, et parfois, l'aiguille ne bouge pas et il me semble que le ventilateur non plus.
Je parle biensûre pour des trajets équivalents.
Qu'en pensez-vous?
Modifié en dernier par formia le mar. janv. 16, 2007 13:22 pm, modifié 1 fois.
ada37
Message par ada37 »
je pense à un mauvais contact (tableau de bord ou sonde) car 1/3 de la jauge ça me semble trop bas :hein
La Cave
Message par La Cave »
Ca depend de comment tu tapes aussi. Si il fait plus ou moins chaud, si tu etais derriere une voiture qui te coupe de l'air frais, si tu pousses les rapports plus une fois qu'une autre...
formia
a vrai dire,
le faux contact me parait une bonne cause.
l'ancien prorpriétaire avait mis une alarme, puis l'avait shuntée.
depuis, j'ai des surprises au niveau éléctrique, (je vais d'ailleur changer de sujet dans le forum) :oops:
je pense que touts les petits soucis électriques que je rencontre provienne de ce mauvais branchement / débranchement d'alarme.
j'ai un clignotement de la led de température d'eau.
pour ma part c'est un faux contact ;)
on-off
Message par on-off »
moi aussi elle clignote alors que le niveau est bon,même l'hivers :lol:
Version : Carat
Message par Nicolas »
j'avais un clignotement,
resultat, j'ai tout refait a neuf:
joint de culasse, bocal, sondes
et bien sur, le plus gros probleme, le compteur. :oui
ada37
Message par ada37 »
Moi j'ai changé le compteur mais des fois elle fait des caprices quand même :foldingo . En ce moment elle est très longue à s'éteindre, il faut parfois 5 min. Du coup sur un très court trajet, elle s'éteint pas ;)
formia
désolé de vous tenir au courant aussi tard !!!
problème, a priori résolu, car avec un peu de produit favorisant le contact éléctrique, tout semble être rentré dans l'ordre.
merci à vous.
othello87
Message par othello87 »
c'est quoi ton produit ? çà m'intéresse..j'ai des gros pb électriques...fo que je vois si çà vient pas des connections...
:Rock_On_:
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
formia
WD 40 !!!
:+1
beniman
Message par beniman »
Camarade bricoleur : le WD40 est ton meilleur ami ! :mrgreen:
sabjetom
Message par sabjetom »
tu peut aussi utiliser de la bombe contact (surtout pour ton tableau de bord) tu trouve ca en grande surface dans le rayon informatique ou bricolage c'est tres bien mais il ne faut pas en abuser
othello87
OK :sup
merci les amis pour les réfs produit...je cours, je vole (comme les oiseaux...suis pas un voleur moi :mdr3 ) en acheter une bombone !
:Rock_On_:
