Plus de lave glace ! Le sujet est résolu
Jamiromain
Mon lave glace ne fonctionne plus, j'ai essayé la pompe sur du 12V et elle fonctionne. Y'a un truc qui est bizarre, quand la pompe est branchée, j'actionne le comodo et rien ne se passe (les essui glace ne boougent pas). Si je la débranche, j'ai 12V à la fiche de son alim et les essui-glace fonctionne normallement ! C'est space.
Petite précision, quand je parle des essui-glce, c'est lorsque l'on veut faire fonctionner le lave-gle, sinon ils fonctionnes nikel en intermitence et autre...
ottowash
Comme Jamiromain, quand j'actionne le laveglace les essuies glaces ne se mettent pas en route. D'ou cela peut venir je ne sais pas.
Pour l'intermittence ben voilà un p'tit lien qui explique comme le mettre :
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=40767
Même si l'intermittence n'est instalé sur votre cab il est certainement très plausible de le mettre.
Attention quand j'ai acheter mon cab l'intermittence ne fonctionnait pas, j'ai juste démonter le relais 19 gratter les cosses et remis en place.
Si j'ai bien tout compris la différence entre relais 19 et relais 99 c'est que ce dernier est à mémoire (programmation du délais de l'intermittence quand on veut, comme on veut
Intermittence = Commodo de l'essuie glace on peut le descendre vers le bas d'un cran.
ottowash
Non je ne sais pas.
Mais je ne vois l'utilité d'un relais pour le moteur du lave glace.
Je consulte :
http://electricboy.free.fr/index.php?page=fusibles2
Et il existe un relais pour le lave glace ARRIERE (relais 72 emplacement 11), bien sur les golf NON cab, mais la platine porte fusible et relais et la même.
Attention ce relais est pour le lavegalce ARRIERE, d'après eLectricboy.
Il faudra que je regarde.
Je consulte :
cabman56
Bon j'ai regardé et j'ai le relais 19 donc normalement les intermittant!
Cette semaine je doit aller à la casse pour mon commodo de plein phares
(mes phares s'eteignent quand je passe en plein phares) et j'en
profiterait pour prendre tout le bloc de commodo! A ce propos, sur une
one dernier modèle ou une jetta1, est-ce possible d'avoir les
intermittants, car je n'ai que ces 2 là dans les casses par chez moi!
bonodg1411
- Sous-Lieutenant forumeur
- Année : 1988
- Version : Golf Cabriolet
othello87
- Année : 1984
ben, si j'étais vous....je regarderai le fusible sur la boîte relais...si ce n'est pas cela, c'est le relais 19 de décharge des contacts X..si ce n'est pas çà, je pencherai ensuite pour 2 possibilités :
- problème dans le comodo
- problème de contacteur de neimann
mais, maintenant, tout cela doit être confirmé par un spécialiste...
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
othello87
- Année : 1984
Clarane a écrit :bon...je me lance...
où est cette satanée boîte de fusible ? sous le tableau de bord conducteur ?
OUI, dessous côté conducteur..tu dois normalement avoir une descriptif avec des n° qui t'indique quel fusible commande quelle fonction
je lis souvent le mot "commodo"... qu'est-ce que c'est...? le petit bras en plastique qui te sert à commander tes essuie-glaces...tu en as un autre de l'autre côté du volant pour les phares
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
