Freins a disques arrières golf2 gti 16s adaptables sur cab ? Le sujet est résolu
vwmikc
Message par vwmikc »
Ah ok,maintenant c'est plus clair.
Merci!
Joyeux noel!
yopkiwi
Message par yopkiwi »
happy noel à toi aussi :mrgreen:
crs_du_bled
Message par crs_du_bled »
Es ce que le système de freinage arrière de la gti 16 est identique à celle de certaine golf 3 (pour un montage sur golf cab, car on en trouve de moins en moins des gti16v épave ??
cab57
Message par cab57 »
oui tu peux même prendre les freins d'un TDI, un membre de ma famille a une GIII 110cv et les freins arrières sont identiques à ceux installés sur mon cab :oui ... attention, c'est du 38 de diam et il est vrai qu'à la pédale ç'est plus mou qu'à l'origine ... une habitude à prendre :mrgreen:
glorion77
freins g60
Message par glorion77 »
je voudrais s'avoir si les freins de la g60 se monte à les arrières de la golf 1 cab, si oui qui tipe de câble de frein a main je dois mètre et si mon maître cylindre fonction ra bien, c’est une golf 1 cab de 90 155dx2 catalyser donc 98ch et non 112 ch merci
cab57
Message par cab57 »
j'ai actuellement sur mon cab monté un freinage de G60, j'y ai installé des cables de Sirocco 16V
fredcf
Message par fredcf »
bonjour à tous ! ;)
par contre vous changer aussi les freins avant pour conserver l'équilibre ? :hein
simon
Voiture : Golf 2
Message par simon »
fredcf a écrit :bonjour à tous ! ;)
pas obligé il faut regler le repartiteur de freinage en conséquence ,sous peine de voir l arriere passer devant au premier freinage appuyé ;)
et si tu n as pas de repartiteur de freinage sur ton cab il faut en mettre un .
GIPP reprezent Image
cab57
Message par cab57 »
je n'arrive pas à comprendre ceux qui disent que le train arrière arrive à "doubler" celui de l'avant ... perso j'ai fait ce montage sur mon ancien cab et sur mon actuel ... jamais je n'ai eu le soucis ... soit ceux à qui celà est arrivé roulaient comme des porcs avec un freinage genre 2 tonnes sur la pédale soit ça leur est arrivé en roulant sur de la neige ou une chaussée glissante ... je vois pas autrement :foldingo
par contre nos cabs sont bien dépourvus de répartiteur et je souhaite bon courage à celui qui réussira à en installer un :mrgreen: ... en fait c'est le mastervac présent dans le compartiment moteur qui joue ce rôle sur nos cabs ... à la rigueur pour un meilleur rendement il faudrait le changer par un 16V ... à savoir qu'il n'est pas plug and play, une modif est nécessaire :oui
simon
Voiture : Golf 2
Message par simon »
cab57 a écrit :je n'arrive pas à comprendre ceux qui disent que le train arrière arrive à "doubler" celui de l'avant ... perso j'ai fait ce montage sur mon ancien cab et sur mon actuel ... jamais je n'ai eu le soucis ... soit ceux à qui celà est arrivé roulaient comme des porcs avec un freinage genre 2 tonnes sur la pédale soit ça leur est arrivé en roulant sur de la neige ou une chaussée glissante ... je vois pas autrement :foldingo
un repartiteur de freinage est un appareil qui modere la puissance de freinage a l arriere en fonction de la charge du vehicule ,un mastervac c est l assistance au freinage :donc rien a voir ;)
installer un repartiteur de freinage sur un cab rien de plus facile a l occasion penche toi sous une golf 1 gti devant la roue arriere gauche .
autre chose si tu passes en disques a l arriere je te promets que si tu n as pas un repartiteur de freinage bien reglé lors d un freinage d urgence ( mega coup de frein pour eviter un obstacle )l arriere passeras devant .
mathias68
Message par mathias68 »
:+1 tout a fait d'accord si c'est pour freiner 3 heures avant le virage autant garder ces tambours...
kiki bruss
Message par kiki bruss »
sur les cab av 83 il on un repartiteur au dessu lessieu
garycooper42
Jantes : ESTORIL (de série)
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25532
Re: Freins a disques arrières golf2 gti 16s adaptables sur cab ?
Message par garycooper42 »
merci pour vore poing de vue car j'ai la possiblite de faire pareil !
ONE CAB/1988/220500KM/moteur EX/ volant PORSCHE /jantes ESTORIL
exeo ST 2.0 tsi 211+ch / polo 6N harlekin 1.6i 75ch
garycooper42
modif faite par un collegue pour son gli et pour mon cab
sa freine bien mieu en tout cas car mes tabours devaient etre ratagaz !!
mais plus de frein a main pour nous 2
pouvez vous juste me rapeler la reference ou le modele des nouveaux cables de frein a main a prendre
merci d'avance?
Re:
les repartiteur sont en sortie de maitre cylindre sur les deux toyo de freins arriere, c'est ce qui fais office du moins...
quand a mettre un repartiteur de gti sur un cab qui n'en a pas c'est possible sauf que la gti a un des toyo qui passe derriere le reservoir et qui oblige a tomber le reservoir et a recuperer les toyos de gti dans la foulée
sur un JB par ex le maitre cylindre et mastervac sont plus petit ce qui oblige a changer aussi de se coté la ;)
