Capote éléctrique (problème au niveau boîte à fusibles) Le sujet est résolu
jc69
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=35
jc69
Sur sa golf Denis à une capote electrique et c'est la le probleme:
derriere la boite à fusible il y as une fiche blanche avec dessus juste un seul fil (ROUGE) qui doit amené le courant via l'inter au moteur de la capote.
Le soucis est que le courant n'y arrive pas (j'ai testé en débranchant cette fiche et mettre le courant en directe le moteur de la capote refonctionne et puis s'arrete en cours de maneouvre)
Au dessus de la boite à fusible il y as un gros fusible avec capot métal(genre petit relais - 12v-20A)je l'ai testé et le courant passe tout le temps, sur ce porte fusible 2 gros fils rouge et sur ces 2 fils pas de courant avec ou sans contact ?????????
Qui aurait une idée :hmmm2
jc69
