[Resolu] Ma voiture tire à droite à l'acceleration Le sujet est résolu
yopkiwi
Message par yopkiwi »
Hello !!
Ma golfette à tendance à se deporter sur la droite quand j'accelere :?
donc je corrige ca en mettant le volant dans l'autre sens , et quand je relache l'accelerateur elle vire donc sur la gauche pensez vous que ce soi un para? elle tire en permanance sur la droite mais cela est plus prononcé quand j'accelere
Modifié en dernier par yopkiwi le mar. déc. 19, 2006 17:44 pm, modifié 1 fois.
jc69
Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=35
Message par jc69 »
salut
para , géometrie .... la totale quoi ;)
VW 4 .... Audi 1 ...
ImageImage :carbu
yopkiwi
ca peux etre qu'une geometrie à faire?
à l'acceleration ca joue?
c'est bizzare car y'a 25 000 km la geo à été faite :? :hein
frederic
Message par frederic »
les amortisseurs ou ressorts avants n'ont pas été changés? Ou un embrayage ou un changement de boite de vitesse?
yopkiwi
frederic a écrit :les amortisseurs ou ressorts avants n'ont pas été changés? Ou un embrayage ou un changement de boite de vitesse?
Non pas l'embrayage pkoi?
sinon mes amortos sont mort ca c'est cler :foldingo
jc69
Message par jc69 »
il peut y avoir par exemple à part la géometrie et para
- du jeu dans les triangles, etc etc
- les silenblocs qui tienne la crémalière sur la caisse qui sont usés et ne font plus leur boulot correctement.
j'ai eu le cas sur mon cab GLI , cela venait des silenblocs qui tienne la crémalière sur la caisse qui étaient usés , après remplacement plus de soucis enfin .... juste le reglage du train avant quoi
je parle des trucs entourés en rouge (support de crémalière sur la caisse)
Modifié en dernier par jc69 le ven. déc. 15, 2006 18:36 pm, modifié 1 fois.
ImageImage :carbu
frederic
"les amortisseurs ou ressorts avants n'ont pas été changés? Ou un embrayage ou un changement de boite de vitesse?"
C'était simplement pour te dire que si ces pièces ont été changées et qu'une géo n'a pas été faite c'est normal qu'elle tire à droite oui à gauche
un mauvais carrossage peut faire tirer a l'acceleration ;)
une geo a faire je pense
yopkiwi
bientot je change mes triangle par securité en adaptable (moog) + amorto et coupelle + une bonne geo on verra ca apres tt c changement si ca persiste encore:!!
merci pour vos conseils les zamigos :fumeur
yopkiwi
probleme regler , le triangle etait à peine serrer :hein
eric
Message par eric »
prends quand meme le temps de tout controler, un triangle ne se dessere pas sans raison...donc controle tout tes ecrous et vis...
Et j'ai toujours pas compris pourquoi tu voulais changer tes triangles...
yopkiwi
eric a écrit :prends quand meme le temps de tout controler, un triangle ne se dessere pas sans raison...donc controle tout tes ecrous et vis...
Hello je voudrais changer mes triangle car mes silent bloc sont bien abimer et je n'ai pas de presse pour les changer :oui
Quand à mon triangle desserer , c'est juste que quand j'ai essayer l'omp je devais aller au boulot et j'ai vite resserer et surement mal :oops:
les triangles pour moi sont des pieces qui se changent au dessus d'un certain kilometrage ;)
eric
Message par eric »
les silent bloc ok, mais pourquoi tout le triangle?
a cause des deformations ;)
