boulix a écrit :slt tu peut faire une phoy de la pompe immérgé stp
elle est ou dans le reservoir? sur le support de jauge?
si tu la change tu aurai la reférence par hasard?
Pas de problèm Boulix, v'là même un mini tuto:
On démonte la banquette arrière et on dévisse les trois vis du cache réservoir noir (attention au joint). On trouve ceci (durite bleue=retour / noire=vers pompe principale):
On retire délicatement la fiche électrique (fil brun - masse / rouge-jaune - alim pompe / noir-violet - alim jauge)
Voilà, on déserre les durites et on va s'y mettre franchement
On pousse doucement les durites vers l'extérieur, vu qu'il n'y a pas de gorge sur les supports en laiton, elles devraient glisser sans soucis
Faire pivoter le support pour le dégager du sommet du réservoir, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
On sort le tout (attention au joint!)
Ici, on continue de lever MAIS ATTENTION au systeme de la gauge, elle très fragile et la place pour tout faire passer vraiment limite (la durite de retour essence est vraiment chiante)!
Voilà, au bout de 5 minutes SANS S'ENNERVER, on a fini
Objectif atteint!!
Mince, va falloir nettoyer ça à l'aimant avant de refermer...
