Eclairage de l'interrupteur des phares
Salut à tous,
L'éclairage nocturne de mon interrupteur d'allumage des phares ne fonctionne plus, j'ai essayé de remplacer l'ampoule, mais je l'ai cassé ne sachant pas si elle se tire en vis ou en clip.
Faut-il remplacer tout interrupteur ou peut-on remplacer seulement l'ampoule !!
Merci de votre aide :oui
certain modele utilise des ampoule qui ne se demonte pas, il faut racheter chez vw le porte ampoule complet, c'est pas cher
certainement pas
met une photo
- Version : Sportline
avec beaucoup de patience vous pouvez démonter le bouton je l'ai déja fait car mon tableau de bord ne s'eclairait pas.Une fois démonté vous pourrez retirer l'ampoule profitez en pour nettoyer la bobine qui permet de régler l'intensité de l'éclairage du compteur
Attention lors du démontage à ne pas perdre la petite bille en métal
Enfin de retour
ba il doit y'eavoir plusieur ampoule alors!!stephgt a écrit :avec beaucoup de patience vous pouvez démonter le bouton je l'ai déja fait car mon tableau de bord ne s'eclairait pas.Une fois démonté vous pourrez retirer l'ampoule profitez en pour nettoyer la bobine qui permet de régler l'intensité de l'éclairage du compteur
