tableau de bord de corrado dans un cab 1 Le sujet est résolu
sebu57
Message par sebu57 »
:maitre salut, je viens d'acheter un tdb de corrado complet (100€);
je voudrais l'intaller ds ma colf cab de 88 .
si quelqu'un la deja fait ,quel sont les difficultées? :hmmm2
Tous vos conseils sont les bienvenus. :Rock_On_:
cab57
Message par cab57 »
bérenger ???? :mrgreen:
sebu57
comment?????
tof
Message par tof »
la cave en as un dans son cab :mrgreen:
bart 700 un de golf 3 ...
ya qu'a demander :mrgreen:
GIPP reprezent Image
cab57
Message par cab57 »
ah oui scuse ... Bérenger est le prénom de La cave ;)
frederic
Message par frederic »
Vive la modification du cablage pour le compteur, à moins que tu gardes celui d'origine??
sebu57
ouais je compte garder toute l'instru du corrado.en faite ce qui m'inquiete le plus cé au niveau du compte tours :foldingo ....
sebu57
ouais au faite la cave a fait la modif !!!!! j'ai lu ca sur le forum !!
:ap
t'as fé ca avec un compteur 16s ou G???
electricboy
Message par electricboy »
es tu sur que ton compte tours fonctionne ?
pour ton compteur as tu ajouté le transmetteur dans la boite de vitesses ?
La Cave
Message par La Cave »
Tout tourne sans soucis, meme mieux que celui de Golf Un... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Juste le faisceau compteur a adapter sur celui du cab. Et comme le cab apres 88 est en grosse boite a fusible c'est assez simple (moi c'est un ami qui me l'a fait).
J'ai pris un compteur de 16s pour avoir le plein correspondant a celui du cab, 55 litres. Et tout tourne sans fausseté, meme le compte tour qui continue a rupter a 6200 tr/mn ;)
sebu57
electricboy a écrit :es tu sur que ton compte tours fonctionne ?
le compte tour ne fonctionne pas !!
ajouté le transmetteur la boite pas de souci mais comment le brancher pas de faisceau correspondant (golf cab de 88)
electricboy
oui mais je veux dire avant sur le corrado il fonctionnait ce compte tour ?
le transmetteur de vitesse a 3 fils + (+15) , - et sortie signal c'est marqué dessus a coté des cosses
sebu57
electricboy a écrit :oui mais je veux dire avant sur le corrado il fonctionnait ce compte tour ?
;) ok merci pour compteur . pour compte tours il devais fonctionner sur le corrado . si je tire un fil directement de la borne de la bobine il devrais theoriquement fonctioné non???
electricboy
oui passes un fil en direct pour essayer
sebu57
ok le compte tours fonctionne tout a l'air de marché . :ap
reste a voire si la temperaure d'eau fonctionne.....
merci a plus
Retourner vers « Habitacle »
