Hello !!
Voila j'ai pas d'alume cigare et je peux pas brancher mon inforad !!
heureusement j'ai une golf 2 pour piece donc j'ai recuperer l'alume cigare
par contre je ne trouve pas de fiche dans mon cab pour l'alume cigare
il y'a eu des version non equipé? je possede une quartete
j'ai l'impression que la commande d'alume cigare à servi pour le poste...
Donc comment refaire ca?
je pique sur le poste ? ca va pas trop tiré?
Souci manque cablage alume cigare Le sujet est résolu
yopkiwi
je vais voir ca !boulix a écrit :sinon branche toi sur un plus permanet dérrière la boite à fusible en haut à droite quand tu la regarde de dérrière et met un fusible de 10A pour commencer
mais il y'a eu des version sans alume cigare?
je prends n'importe qu'el plus permanant sur le boitier fusible? ou un plus libre ?
Genre l'autoradio? :fumeur :fumeur
boulix
- Version : Classicline
- Couleur : LC5T Bleu Violet Nacré
tu prend un plus permanent libre à côté du gros fils rouge qui vient de la batterie (tu peut le mettre avec des cosses plates que tu àchéte dans le commerce) par contre oublie pas le fusible, c'est un plus permanent donc c'est dangereux
si tu te prend sur l'autoradio tu risque de tirer trop d'intensité sur le même plus
Bientôt le DUKE R
Bientôt le DUKE R
yopkiwi
merci je vais looker caboulix a écrit :tu prend un plus permanent libre à côté du gros fils rouge qui vient de la batterie (tu peut le mettre avec des cosses plates que tu àchéte dans le commerce) par contre oublie pas le fusible, c'est un plus permanent donc c'est dangereux![]()
et faire un ti check de tout ce qui vas pas niveau éléctric car la c hard
