Galere Demontage du receptacle de cendrier -tableau de bord. Le sujet est résolu
Lost30
1 ere question :
y a t'il une astuce pour demonter le receptacle qui accueille le cendrier du tableau de bord de golf cab 1 - 1982 ?
Je m'escrime dessus cest impossible il reste coincé ( comme si il etait fixé), mais je ne trouve pas les vis !!!!
2 eme question :
Mon interieur est rouge ( moquete et siege). Je voudrai savoir ou trouver un bout de moquette rouge d'origine, pour refaire la plage arriere qui a ete brulée a 3 endroits ??
thank u for your help !!!
Lost30
1 ere question :
2 eme question :
Lost30
boulix
Re: Galere Demontage du receptacle de cendrier -tableau de bord.
la moquette rouge c'est pas trés courant moi j'ai acheté la moquette pour faire ma plage arrière chez un sellier (tu le paye en liquide sa sera moins chére
Bientôt le DUKE R
Bientôt le DUKE R
yann78
le receptacle cendrier n'est pas visse mais des pates de fixation le bloque
en tout cas sur mon cab
- Voiture : Cox
bel intérieur, c'est as courant ça :shock:
Sinon pour le cendrier c'est 2 pattes flexibles qui le tienne, attention ça casse
Lost30
Ok j ai saisi pour les pattes de fixation. Mais elles se trouvent sur les cotes ou une en bas et une en haut ??
Merci de votre aide
a++
Merci de votre aide
a++
mazd
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=5182
Les pattes se trouvent sur les cotés et au milieu sur la hauteur.
Attention elles sont en plastique.
sur un 82 les pattes se trouve en haut ce sont des lamelles ressort
il faut passer un tournevis fin afin d'appuyer dessus et faire sortir de son logement
mazd
:oops:coolraver a écrit :sur un 82 les pattes se trouve en haut ce sont des lamelles ressort![]()
- Voiture : Cox
en 86 aussi :ouicoolraver a écrit :sur un 82 les pattes se trouve en haut ce sont des lamelles ressort![]()
Lost30
Merci a tous ....... receptacle de cendrier demonté avec succes et sans casse !!!!
bon reveillon
a++
bon reveillon
a++
