[divers]Probléme chauffage toujours en marche
Invité
Message par Invité »
Bonjour à tous, je suis nouveau et merci de m'acceuillir, j'ai un probléme de chauffage il reste toujours en marche même aprés avoir changé le robinet de chauffage (vanne plastique) et le bon fonctionnement du cable, si vous avez la solution, merci d'avance.
ada37
Message par ada37 »
c'est pas logique. Et en fermant le robinet manuellement au niveau de la durite ? Si c'est fermé, l'eau chaude ne peut pas passer donc pas de chauffage...?
Invité
Même en fermant manuellement c'est toujours chaud, j'ai déjà essayé, au début je pensais que l'autoradio me bloquait peut être le cable mais même pas.
Mais tu as raison c'est vraiment pas logique.
bah ton robinet est defectueux, tu l'a acheter ou?
cabman56
Message par cabman56 »
Redemonte ton robinet et voit si il laisse passer de l'eau. Il est peut-etre
défectueux, voit aussi si ton cable ne s'est pas barré de son empacement
(sous l'autoradio). Moi j'avais les 2 problèmes en même temps!
Bienvenue au passage! Tu es d'où en bretagne? ;)
Invité
Oui de Bretagne à Roscoff, je vais vérifier tout ça et démonter l'autoradio, la vanne est neuve et bien fixée, je vous tiens au courant, merci ;)
yann78
Message par yann78 »
j'avais du chauffage dans la voiture car il n'y avais pas de joint au niveau du compartiment moteur l'air envoye etait donc chaud
Paxi
Message par Paxi »
j'ai eu le meme probleme, tout content d'avoir trouvé cette piece (rare) sur une epave de Gol 1 cab pret de chez moi dans une casse (qui s'est fait depouiller en moins de 1 semaine, pire que les emeutes...lol :mrgreen: )
La piece doit tout simplement etre defectueuse...je suis toujours moi meme a la recherche de cette foutu piece !!
VWelson
Message par VWelson »
:+1
piece defectueuse ou volet qui se ferment plus
yopkiwi
Message par yopkiwi »
g le meme probleme c'est chiant pour les pieds :fk
