connaitre le type de compteur (vdo ou motometer) d'origine Le sujet est résolu
yann78
Message par yann78 »
Cela fait plusieurs mail que je vois au sujet des compteurs et de la non compatibilte, mais comment savoir quel est le compteur compatible?
N'etant pas le premier propriétaire je ne sais pas si j'ai un compteur d'origine ou pas?
existe t'il une possibilité avec le numero de série ou autre, de connaitre quel compteur etait a l'origine sur la voiture.
D'avance merci
electricboy
Message par electricboy »
aucun soucis les branchements sont les meme
donc vdo ou motometer au choix
Tu es sur? :hmmmm
povtach69
Message par povtach69 »
moi aussi je doute
si je met un vdo ou un motometer les buzer va pas sonner pour rien ?
la température sera correcte?
tous marchera correctement sans probleme ?
freiner c'est tricher!!!!
yann78
Je confirme qu'effectivement les branchements sont identiques, maintenant est ce un gage de compatibilite totale ?
Oui le branchement ca va mais pour moi c'est pas compatible, j'ai brancher dernierement un vdo sur un circuit motometer et NADA ca deconeuuuuu ;)
electricboy
oui c est tout pareil , j'en ai deja melangé et ca fonctionne
d'ailleurs si on regarde les schemas il n'y a qu'un schema sans precision sur la marque du compteur donc pas de probleme
povtach69
moi jai l'impression qu il ya different type de (tarage) pour ce qui est du compte tour et de la temperature pour certain l'intensité est trop faible on dirait puis pour d'autre trop puissant non??? :hein
DADA
Message par DADA »
Deterage!!!
Une bonne fois pour toute, est il possible de monter un compteur VDO a la place d'un motometer et inversement?
med.lou
Message par med.lou »
oui tu peux mais il faut changer la gaine de compteur car il y en a un qui ce visse et l'autre qui se clips.
J'espere t'avoir aider.
a+ :sup :sup
DADA
Message par DADA »
Ok, merci beaucoup
ca n'a rien a voir, le cable a vis c'est pour les ancienne ;)
DADA
Message par DADA »
Donc, compatible ou pas si on imagine la meme fixation pour le cable de compteur?
pour moi je dis non car j'ai deja essayer et a marchais pas corectement ;)
encore pire quand tu as le MFA
DADA
Message par DADA »
J'ai essayé quand meme et ça ne fonctionne pas, un compteur Motometer 90 000 Kms a vendre dans la rubrique "qui va bien"...
