changer le moteur cabu pour un k_jetronique Le sujet est résolu
Invité
Message par Invité »
voila j'ai de cab un gli de 85 et un carbu de 1991 je voudrai echanger les moteur au niveau du faisceau electrique est ce que je doit le changer completement ?
ki a t'il a modifier ? est il possible de l'homologuer?
merci as tous et longue vie aux cab
changer un carbu en GLI c'est hard
faisceaux moteur, tuyauterie d'essence, groupe pompe+ reservoir et moteur a changer et j'en passe
Quand a l'homologation faut pas y compter ;)
Invité
pour le reservoir la pompe sa va changer le moteur aussi,
qu'est ce qui differt sur la tuyauterie, mon probleme c plutot le faisceau il faut changer tout le faisceau de la voiture? (boite a fusible' derriere le tableau de bord ect)
ou seulement le faisceau du moteur?
faisceau moteur + faisceau arriere pour l'alim de la pompe a essence
la tuyauterie change au niveau du diamètre mais aussi au passage dans le compartiment moteur
jmig
Message par jmig »
c´est ce que je vais faire dans le mien, je vous mettrai des tofs... :sup
Invité
donc ok je ne touche pas a ce qui as derriere le tableau de bord (cool)!
par contre quelqu un aurais des precision pour savoir ou repiquer tout mes fils (aie)?? :shock:
je suis impeu perdu dsl et puis atant en faire un bon poste pour eviter les poste repetitif!!
et encore un grand merci a tous
Il faut que tu change ton faisceau moteur(fiche blanche sur ta boite à fusible) ainsi que ton faisceau arrière car il comprend les fils pour la pompe à essence,c'est la fiche noir il me semble mais pas sur, regarde sur le site d'électroboy,tout est marqué,tu trouvera le lien sur le forum ;)
Invité
bonsoir j'ai etait voir sur le site de electricboy et j'ai rien vu du tout ou je ne voi pas comment fonctionne le site a part l'acceuil remerciement newsletter ... ou sont les sujet??,
Fouille, je peux pas trouver les réponses pour toi...
