compatibilité sieges cab !!! ??? Le sujet est résolu
nicbe
Message par nicbe »
A défaut de trouver ce sujet sur le site :oops: , j'aurais aimé savoir quels sont tous les interieurs compatibles sur nos cabs!!!
Avec des photos ca serait le top!!! :D :D :D :D
Merci d'avance
A+
t'as deja les golf 2 et toutes les golf 1.
dim
Message par dim »
mais les sieges arriere ne monte pas je crois :D
dim a écrit :mais les sieges arriere ne monte pas je crois :D
tt a fait , la banquette cab est spécifique
boulix
Message par boulix »
par contre j'ai déja vu une banquette de corrado dans un cab mais faut faire quelques modif.
Bientôt le DUKE R
Invité
Message par Invité »
donc les siege de golf 2 se monte dans une golf1 cab !!??
sur ou pas ???
Les sieges de cab d'ancienne deja sont pas compatible avec les recentes
periode 79/83 manette de reglage du siege inversé comme sur les golf 1 GTI ;)
Invité
donc il fo que je sache la date de la cab et de la golf 2??
pour savoir si sa se monte ? :hmmm2
golf 2 sur cab d'apres 1984 c'est ok
pour une ancienne ca ira pas ;)
Invité
nouvelle question! :oops:
la moquette d une golf2 se monte sur les golf 1 cab ???? :hein
boulix
non le renfort sous les sièges avant est différent et la moquette remonte différament sous le TBD, à l'arrière c'est pas la même chose non plus
Bientôt le DUKE R
nicbe
Message par nicbe »
salut
j'ai fait l'acquisition d'un cuir de 89 et j'ai une mamie de 82 ... effectivement les réglages sont inversés mais c'est possible de les installer...
le problème c'est que le siège se règle à la goupille sous le siège donc on change pas la position tout les 4 matins :D :D :D ... perso je l'ai réglé pour mon gabarit et de toute facon je prête pas mon cab :D :D
:fk
:iwinner :iwinner :iwinner
il suffit d'inverser les manetes et de pointé un nouveau support sur le renfort de siege et le tour est joué
j'avais deja expliqué la manip sur mon post de presentation
je pourrai remetre eventuelement les photos
Invité
:mdr le seul probleme avec moi c est que je mesure 1.95!!
et ma femme elle 1.65!!!!
alors si je cale le siege a ma taille ben ma femme elle roule le cul sur la moquette!!!!! :mdr3
Invité
micko03 a écrit ::mdr le seul probleme avec moi c est que je mesure 1.95!!
oups!! non !! y a pas de moquette !!
alors sa sera le cul sur la tolle!!!! :mdr3
Retourner vers « Habitacle »
