[EX] problème arrêt moteur ( continue a tourner ) Le sujet est résolu
marcopolo2b
Salut à tous j'ouvre un post pour comprendre le schmilblick... :shock:
- les bougies ont 200 kilomêtres
- tête delco controlée
- fils bougie idem
distribution neuve
allumage calé aux petits oignons ( recontrolé chez un garagiste par sécurité )
la seule donnée changée c'est le carburant que j'ai fait chez quelq u'un d'autre...
voilà lorsque je rentre et que je m'apprête à couper le contact, le moteur continue 1 à 2 secondes de tourner. mais pas à chaque fois. entre autre lorsque je m'arrête si j'attends quelques secondes et que je coupe le moteur sur la "D" de ma boite auto, le moteur stoppe de suite...
si j'engage le frein de parking...gros caca...
le ralentis est correct, 1200 T/min sur le P, autrement dans les 950 T/M...
j'en appelle à vos connaissances...j'ai deux pistes, soit le carburant de M.... soit le starter auto qu ifait des siennes et m'envoye un trop plein d'essence qu'il faut ensuite bruler...
par avance merci de vos hypothèses...
- fils bougie idem
distribution neuve
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
Comment tu as calé ton allumage?
Lig
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=8640
J'ai à peu près le même problème :
Ca l'a fait 2 ou 3 fois le mois qui a suivi l'achat, et ça me le fait maintenant 1 coup sur 4, quand je coupe le moteur, il semble qu'il va sarrêter, puis il broute pendant 2 ou 3 secondes avant de s'éteindre complètement...
J'avais eu le même problème avec une vieille Mercedes à carbu, et c'était,si je me souviens bien, un problème de moteur, qui chauffait un peu trop (pb de refroidissement...), et quand je coupais le moteur, le mécano m'a dit que la suchauffe faisait tourner le bobine à l'envers (
je retranscris ses propros, ne me demandez pas ce que ça veut dire !
En effet, une fois le pb de refroidissement résolu, ça ne l'a plus fait...
Serait ce la même chose ?
Lig
Bon,
Ca me l'a refait, mais là, de manière beaucoup plus significative...
J'ai coupé le moteur, et il s'est mis à brouter, alors que j'avais tourné la clé ; le problème, c'est qu'il ne l'a pas fait que quelques secondes : il ne s'arrêtait plus !
Alors, j'ai tourné la clé, ça a fait un sale bruit comme si on essayé de démarrer un moteur déjà en marche, puis j'ai recoupé le moteur, et il s'est éteint...
Si ça me le refait, j'essaierai de l'arrêter en tripotant le sélecteur de la BVA en "D", puis en "N", ou "P"; pour éviter de retourner la clé alors que le moteur marche, car intuitivement, je sens au bruit qu'il n'apprécie pas.
Le mécano m'a aussi dit que c'était le starter auto qui déconnait, et qui enclenchait le retour...
Il m'a dit qu'il fallait baisser le ralenti, que ça arrangeait un peu... Ce qu'il a fait ; Pour le moment, je l'ai utilisé que 2 fois depuis qu'il a baissé le ralenti, et ça l'a pas fait...
Donc, à suivre...
Donc, à suivre...
jc69
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=35
